Ввод параметров пароля для настройки системы (восстановление)
При удалении файла с параметрами пароля (в результате сбоя оборудования или по другим причинам) потребуется указать параметры пароля для настройки системы, чтобы получить доступ к базе данных, содержащей конфигурацию системы. Во время установки на новый компьютер потребуется ввести параметры пароля для настройки системы.
Если файл с параметрами пароля удален или поврежден, а компьютер, на котором работает сервер управления, исправно работает, можно ввести параметры пароля конфигурации системы следующим способ:
  1. Найдите значок сервера управления на панели задач.
  2. Правой кнопкой мыши нажмите значок службы Management Server в области уведомлений и выберите Ввести пароль для конфигурации системы.
  3. Откроется окно ввода параметров пароля для настройки системы.
Конфигурация системы защищена паролем
  1. Введите пароль в поле Пароль и нажмите ВВОД.
  2. Дождитесь подтверждения правильности пароля. Выберите Закрыть.
  3. Убедитесь, что сервер управления запущен.
Конфигурация системы не защищена паролем
  1. Установите флажок: В этой системе не используется пароль конфигурации системы и нажмите ВВОД.
  2. Дождитесь подтверждения настроек. Выберите Закрыть.
