Резервное копирование и восстановление конфигурации системы (объяснение)
В системе предусмотрена встроенная функция резервного копирования всех конфигураций системы, которые можно задать в Management Client. База данных сервера регистрации и файлы журналов, в том числе файлы контрольного журнала, не включаются в эту резервную копию.
При работе со сложными системами Milestone рекомендует настроить резервное копирование по расписанию. Для этого используется сторонний инструмент: Microsoft® SQL Server Management Studio. Эта резервная копия включает те же данные, что и при резервном копировании вручную.
Во время резервного копирования система продолжает работать в режиме онлайн.
Резервное копирование конфигурации системы может занять некоторое время. Продолжительность резервного копирования зависит от следующих факторов:
- конфигурации системы;
- аппаратного обеспечения;
- типа установки компонентов SQL Server, Event Server и Management Server ― на одном сервере или на нескольких серверах.
Во время резервного копирования, выполняемого вручную или по расписанию, происходит очистка файла журнала транзакций базы данных SQL Server. Дополнительные сведения о способах очистки файла журнала транзакций приведены в разделе Журнал транзакций базы данных SQL Server (объяснение).
При создании резервной копии убедитесь, что вам известны параметры пароля для настройки конфигурации системы.
Для систем, соответствующих требованиям FIPS 140-2, с операциями экспорта и базами данных архивирования мультимедиа из версий VMS XProtect, предшествующих 2017 R1, шифрование которых выполнятся с помощью шифров, не соответствующих FIPS, данные необходимо архивировать там, где к ним можно будет получить доступ после включения FIPS. Подробные сведения о настройке VMS XProtect для запуска в режиме совместимости с FIPS 140-2 см. в разделе Соответствие стандарту FIPS 140-2 руководства по укреплению.
