Включить автоматическую активацию лицензии
Для упрощения обслуживания и дополнительной гибкости Milestone рекомендует включить автоматическую активацию лицензии, если это разрешено политиками вашей организации. Для автоматической активации лицензии необходимо, чтобы сервер управления был подключен к сети.
Дополнительные сведения о преимуществах автоматической активации лицензий приведены в разделе Автоматическая активация лицензии (объяснение).
  1. На панели Навигация по сайту в узле Основы -> Сведения о лицензии выберите Включить автоматическую активацию лицензии.
  2. Введите имя пользователя и пароль, которые вы хотите использовать для автоматической активации лицензии:
    • Введите имя существующего пользователя и пароль для входа в систему регистрации ПО.
    • Чтобы создать учетную запись для нового пользователя, перейдите по ссылке Создать нового пользователя и пройдите процедуру регистрации. Если вы еще не зарегистрировали код лицензии на программное обеспечение, это необходимо сделать.
    Учетные данные хранятся в файле на сервере управления.
  3. Нажмите кнопку OK.
Если впоследствии вы захотите изменить имя пользователя и (или) пароль автоматической активации, перейдите по ссылке Редактировать учетные данные активации.
