Изменение кода лицензии на программное обеспечение
При запуске установки с временным кодом лицензии на программное обеспечение или при обновлении до продукта XProtect с расширенными функциями вы можете сменить код лицензии на программное обеспечение на постоянный или более сложный. Как только вы получите новый файл лицензии на программное обеспечение, вы сможете изменить код лицензии, не прибегая к удалению или переустановке.
Это можно сделать локально на сервере управления или удаленно с помощью Management Client.
С помощью значка на панели задач сервера управления
  1. На сервере управления перейдите в область уведомлений на панели задач.
    Change your XProtect SLC through the Management Server tray icon.
  2. Нажмите правой кнопкой мыши значок Сервер управления и выберите Изменить лицензию.
  3. Нажмите Импорт лицензии.
  4. Затем выберите соответствующий файл лицензии программного обеспечения. После этого под кнопкой Импорт лицензии появится выбранное местонахождение файла лицензии программного обеспечения.
  5. Нажмите OK. Все готово к регистрации кода лицензии на программное обеспечение. См. раздел Зарегистрируйте код лицензии на программное обеспечение.
От Management Client
  1. Скопируйте полученный файл в формате LIC на свой компьютер с помощью Management Client.
  2. На панели Навигация по сайту в узле Основы -> Сведения о лицензии выберите Активировать лицензию в автономном режиме > Импорт активированной лицензии, а затем выберите файл лицензии программного обеспечения, который необходимо импортировать.
  3. Откройте файл лицензии на программное обеспечение и убедитесь, что он отличается от используемого в данный момент.
  4. Все готово к регистрации кода лицензии на программное обеспечение. См. раздел Зарегистрируйте код лицензии на программное обеспечение.
В ходе этой процедуры файл лицензии программного обеспечения только импортируется и изменяется, но активируется. Не забудьте активировать лицензию. Дополнительные сведения приведены в разделе Активируйте лицензии.
