Интерактивная активация лицензии
Если на сервере управления есть выход в Интернет, при этом вы предпочитаете запустить процесс активации вручную, то для вас это самый оптимальный вариант активации лицензии.
  1. На панели Навигация по сайту в узле Основы -> Сведения о лицензии выберите Активировать лицензию вручную, затем выберите Онлайн.
  2. Откроется диалоговое окно Интерактивная активация:
    • Если вы уже зарегистрированы в системе, введите имя пользователя и пароль.
    • Чтобы создать учетную запись для нового пользователя, нажмите ссылку Создать нового пользователя. Если вы еще не зарегистрировали код лицензии на программное обеспечение, это необходимо сделать.
  3. Нажмите кнопку OK.
Если во время интерактивной активации появится сообщение об ошибке, следуйте инструкциям на экране, чтобы устранить проблему, или обратитесь в службу поддержки Milestone.
