Автономная активация лицензий
Если на сервере управления вашей организации нет доступа к Интернету, активируйте лицензии вручную в автономном режиме.
- На панели Навигация по сайту в узле Основы -> Сведения о лицензии выберите Активировать лицензию вручную > Автономно > Экспорт активированной лицензии, чтобы экспортировать файл запроса лицензии (LRQ) с информацией о добавленных вами аппаратных устройствах и других компонентах, требующих лицензии.
- Файлу запроса лицензии (LRQ) автоматически присваивается то же имя, что и коду лицензии на программное обеспечение. Если у вас несколько объектов, не забудьте переименовать файлы, чтобы можно было легко идентифицировать, какой файл принадлежит тому или иному объекту.
- Скопируйте файл запроса лицензии на компьютер с доступом в Интернет и авторизуйтесь на нашем веб-сайте (https://online.milestonesys.com/), чтобы получить активированный файл лицензии программного обеспечения (LIC).
- Скопируйте полученный файл в формате LIC на свой компьютер с помощью Management Client. Имя файла совпадает с именем файла запроса лицензии.
- На панели Навигация по сайту в узле Основы -> Сведения о лицензии выберите Активировать лицензию в автономном режиме > Импорт активированной лицензии, а затем выберите файл лицензии программного обеспечения, чтобы импортировать его и активировать лицензии.
- Нажмите кнопку Готово для завершения процесса активации.
