Обязательная загрузка программы установки комплекта драйверов
Комплект драйверов устройств (содержит драйверы устройств), включенный в первоначальную установку, не входит в Download Manager. Если вам потребуется переустановить комплект драйверов или сделать доступной программу установки комплекта драйверов, сначала добавьте или опубликуйте последнюю версию программы установки комплекта драйверов в Download Manager:
- Загрузите последнюю версию стандартного комплекта драйверов со страницы загрузки на сайте Milestone (https://www.milestonesys.com/download/).
- На этой же странице можно загрузить комплект драйверов для старых устройств. Чтобы проверить, используют ли ваши камеры драйверы из комплекта драйверов для старых устройств, перейдите на этот сайт (https://www.milestonesys.com/support/software/device-packs/).
- Чтобы добавить/опубликовать в Download Manager, вызовите его с помощью команды --ss_registration.
Если вы не подключены к сети, можно переустановить весь сервер записи с помощью Download Manager. Установочные файлы для сервера записи хранятся локально на вашем компьютере, таким образом, переустановка комплекта драйверов выполняется автоматически.
