Драйверы устройств (объяснение)
Драйверы видеоустройств используются в системе для управления и обмена данными с камерами, подключенными к серверу записи. Драйвер устройств необходимо установить на каждом сервере записи в системе.
Начиная с выпуска 2018 R1 драйверы устройств разделяются на два комплекта драйверов: стандартный комплект драйверов с драйверами более новых версий и комплект драйверов для старых устройств с драйверами старых версий.
Обычный комплект драйверов устанавливается автоматически при установке сервера записи. Впоследствии вы можете обновить драйверы, загрузив и установив более новую версию комплекта драйверов. Milestone регулярно выпускает новые версии драйверов устройств, которые доступны на странице загрузки (https://www.milestonesys.com/download/) нашего веб-сайта в виде комплектов драйверов (Device Pack). При обновлении комплекта драйверов новую версию можно установить поверх любой установленной версии.
Установить комплект драйверов для старых устройств можно только в том случае, если в системе установлен обычный комплект драйверов. Драйверы из комплекта драйверов для старых устройств устанавливаются автоматически, если предыдущая версия уже установлена в системе. Это комплект можно загрузить и установить вручную со страницы загрузки программного обеспечения (https://www.milestonesys.com/download/).
Перед установкой остановите службу Recording Server, в противном случае потребуется перезагрузить компьютер.
Всегда используйте драйверы устройств последней версии, чтобы обеспечить оптимальную производительность.
