Мониторинг ресурсов клиента
Количество камер в представлении, их разрешение, частота кадров
Показатель количества информации, которая содержится в видео. Обычно измеряется в FPS (кадр/с). и кодек
Технология сжатия и распаковки аудио- и видеоданных, например в экспортированном AVI-файле. в совокупности определяют нагрузку на компьютер, на котором работает XProtect Smart Client. Как узнать текущую загрузку процессора, оперативной памяти и графического адаптера NVIDIA:
Перенесите вкладку Системный монитор в отсоединенное окно.
Выберите Этот компьютер.
Выберите представление для мониторинга загрузки текущего представления.
Если на компьютере несколько графических адаптеров NVIDIA, будет показана загрузка каждого из них.
Если нагрузка слишком велика, можно добавить к компьютеру ресурсы графического процессора: для этого необходимо установить несколько графических адаптеров NVIDIA. Milestone не рекомендует пользоваться адаптерами NVIDIA в конфигурации SLI.
