Укажите параметры по умолчанию для интеллектуальной карты
После добавления интеллектуальной карты к виду и добавления наложений, камер и ссылок можно определить настройки по умолчанию для пользовательских наложений. Также можно удалить пользовательские оверлеи для очистки карты.
Нажмите кнопку Настройка.
Нажмите
Управление настройками по умолчанию. -
Выполните любое из следующих действий.
Чтобы отобразить или скрыть наложение, установите или снимите соответствующий флажок
Для изменения последовательности используйте маркер перед наложением, чтобы перетащить его на новую позицию списка. Слои в списке расположены сверху вниз
Для удаления наложения наведите курсор мыши на наложение и нажмите кнопку Удалить
Нажмите Сохранить.
