Добавление местонахождения на интеллектуальную карту
На интеллектуальную карту можно добавлять местонахождения мест особого интереса для быстрого перехода к ним
Выберите вид с интеллектуальной картой и нажмите кнопку Настройка.
На интеллектуальной карте перейдите к расположению, в котором требуется добавить точку.
На панели инструментов нажмите кнопку
Добавить местонахождение и нажмите точку на интеллектуальной карте. -
Задайте новой точке имя. Можно также указать следующую необязательную информацию:
Укажите значение масштаба, используемое при переходе к этой точке на интеллектуальной карте.
Выберите цвет для значка точки. Цветовая маркировка помогает различать точки разных типов. Цвет точки может отражать предназначение местоположения, его тип или важность.
Дополнительно: Точку можно назначить в качестве начального положения. При нажатии кнопки
Начальное положение интеллектуальная карта центрируется на этой точке и применяет значение масштаба по умолчанию.
