Добавьте местонахождения к пользовательским оверлеям (интеллектуальная карта)
Можно настроить XProtect Smart Client для автоматического добавления мест на пользовательские наложения
Пользовательский графический элемент, который можно добавить на интеллектуальную карту, например планировка этажа здания или граница между областями. Пользовательские наложения могут быть изображениями, чертежами CAD и файлами форм. на интеллектуальной карте. Это дает возможность переходить на пользовательские наложения в списке Выберите местоположение.
Действия:
- На глобальной панели инструментов выберите Настройки и дополнительно
, а затем Настройки
. - Откройте вкладку Интеллектуальная карта.
- В списке Создавать местоположение при добавлении слоя выберите Да.
- Закройте окно для сохранения изменений.
Дополнительные сведения приведены в разделе Пользовательский оверлей и местонахождения.
