Изменение сервера фрагментов карты OpenStreetMap
Если сервер фрагментов, указанный на стороне сервера, заблокирован для редактирования, соответствующее поле будет недоступно, и вы не сможете изменить адрес сервера. Обратитесь к администратору системы за помощью с включением этой функции в XProtect Management Client.
Действия:
- На глобальной панели инструментов выберите Настройки и дополнительно
, а затем Настройки
- В левом разделе нажмите кнопку Интеллектуальная карта.
- В поле Сервер OpenStreetMap выполните одно из этих действий:
- Введите адрес сервера. Если это поле недоступно, оно было блокировано на стороне сервера
- Чтобы использовать сервер, указанный на стороне сервера, установите флажок По серверу.
- Нажмите кнопку Закрыть. При следующей загрузке интеллектуальной карты будет использоваться указанный сервер OpenStreetMap.
Если адрес сервера не указан или указан неверно, картографический фон OpenStreetMap будет недоступен.
