Редактирование интеллектуальных карт
Операторы могут редактировать интеллектуальные карты в XProtect Smart Client в режиме настройки при условии, что включена функция редактирования в Management Client. В противном случае необходимо включить функцию редактирования для соответствующих профилей Smart Client.
Действия:
  1. На панели Навигация по сайту разверните узел Клиент.
  2. Нажмите Smart ClientПрофили.
    Client profile settings in the Setup tab.
  3. В панели «Обзор» выберите соответствующий профиль Smart Client.
  4. В панели Свойства перейдите на вкладку Настройка.
  5. В списке Изменить интеллектуальную карту выберите Доступно.
  6. Повторите эти шаги для всех соответствующих профилей Smart Client.
  7. Сохраните изменения. При следующем входе в систему XProtect Smart Client пользователи, которым назначен выбранный вами профиль Smart Client, смогут редактировать интеллектуальные карты.
Чтобы отключить функцию редактирования, выберите Недоступно в списке Изменить интеллектуальную карту.
