Извлечение записей вручную
Записи можно извлекать вручную для их хранения на серверах записи. Обычно это делается, если произошел инцидент, который нужно расследовать, и/или если вам необходимо хранить записи в течение более длительного времени.
Выберите камеру с накопителем для хранения данных.
На шкале воспроизведения выберите Установить время начала и окончания на временной шкале
, чтобы выбрать время начала и окончания соответствующих записей. -
В верхнем правом углу рабочей панели инструментов нажмите Получить данные
Можно также выбрать дополнительные камеры, записи с которых нужно извлечь.
Нажмите Начать получение.
В верхней части области уведомлений можно отслеживать ход выполнения извлечения или остановить это задание.
