Настройки защиты доказательств
Имя | Описание |
| Заголовок | Заголовок защиты доказательств. |
| Описание | Описание защиты доказательств. |
| Начало интервала | Выберите время начала и окончания для видеоэпизодов, которым требуется защита. |
| Конец интервала | Выберите дату и время окончания для видеоэпизодов, которым требуется защита. |
| Хранить защиту доказательств в течение | Укажите длительность защиты доказательства. В зависимости от имеющихся разрешений пользователя вам могут быть доступны следующие варианты: часы, дни, недели, месяцы, годы, без ограничения или пользовательское значение. При выборе значения Определяется пользователем, нажмите кнопку календаря для выбора даты и откорректируйте время вручную. Затем, будет отображены дата и время окончания защиты доказательства. |
| Выбрать камеру | Нажмите для добавления камер в защиту доказательств. |
| Создать ограничение на воспроизведение видео | Создайте ограничение на воспроизведение видео для того же эпизода, для которого создаете защиту доказательств. Ограничение на просмотр видео не связано с защитой доказательств, и его редактирование, поддержание в актуальном состоянии и удаление осуществляются вручную. |
| Удалить/Удалить все | Нажмите для удаления одной или всех камер из защиты доказательств. |
