Настройка XProtect DLNA Server
После установки XProtect DLNA Server запускается служба XProtect DLNA Server, а значок DLNA Server Manager на панели задач в области уведомлений становится зеленым. Следующий шаг ― обеспечить XProtect DLNA Server доступ к камерам.
Настройка параметров сервера DLNA
Чтобы предоставить устройству DLNA доступ к VMS XProtect, выполните следующие действия:
- Откройте Management Client.
- Разверните узел Серверы, выберите Серверы DLNA, а затем выберите недавно добавленный сервер DLNA.
- Чтобы изменить имя сервера, правой кнопкой мыши нажмите сервер DLNA и выберите Переименовать. Введенное имя будет распознаваться устройствами DLNA во время поиска доступного мультимедийного содержимого.
- На вкладке Свойства по умолчанию установлен флажок Включить DLNA. Снимите флажок, чтобы отключить доступ к DLNA.
Добавить каналы
Устройства DLNA распознают каналы, заданные в вашей системе XProtect. Существуют различные типы каналов DLNA, которым пользователь может назначить камеру:
- Одиночная камера: одна камера на канал
- Карусель: несколько камер на канал. Переключение каналов между выбранными камерами выполняется с заданным интервалом времени.
- На основе правил: одна камера или несколько камер на канал. Камеры устанавливаются или удаляются из канала на основе правил в соответствии с возникающими событиями.
Чтобы добавить канал на основе правил, необходимо установить сервер DLNA на тот же компьютер, где установлен сервер событий. После завершения установки перезапустите сервер событий.
После создания канала нужно задать Правила показа камер на нем
Чтобы выбрать камеры, доступные для устройств DLNA, выполните следующие действия:
- Нажмите кнопку Добавить каналы.
- Выберите тип канала.
- Разверните соответствующие группы серверов и камер и выберите нужные камеры.
Настройка времени и порядка каждой камеры в карусели:
- Выберите камеру и настройте время.
- Используйте стрелки в верхней части списка, чтобы изменить порядок в карусели.
Настройка периода времени для камеры в каналах на основе правил:
- Установите флажок Удалить камеру с канала по завершении.
- Установите время.
Добавленные типы каналов появятся в разделе Список каналов.
