Определения транзакций (объяснение)
Определение транзакции ― это группа настроек, которые обеспечивают контроль над отображением необработанных данных источников транзакций в XProtect Smart Client вместе с записью видео. На выходе получается удобный для чтения формат, напоминающий реальные чеки, например кассовые чеки или чеки банкоматов.
С помощью определений транзакций вы можете:
  • определить время начала и окончания отдельных операций;
  • вставить разрывы строк при необходимости;
  • отфильтровать ненужные символы или текстовые строки (Это актуально в тех случаях, если данные поступают с принтера и содержат непечатаемые символы для обозначения переноса строки и линии отреза чека.);
  • заменить одни символы другими.
Вы можете использовать одно и то же определение транзакции для нескольких источников транзакций.
