Просмотр данных, связанных с распознаванием номерных знаков LPR
Данные, связанные с распознаванием номерных знаков LPR, можно видеть в списке тревог. При выборе событий в качестве источника данных отображаются все данные, связанные с распознаванием. При выборе тревог в качестве источника данных отображаются только связанные с распознаванием данные, которые соотнесены с тревогой.
Чтобы можно было воспользоваться полем Тип, упоминаемым на следующих шагах, это поле должно быть включено администратором в XProtect Management Client.
- Перейдите к вкладке Диспетчер сигналов тревоги.
- Нажмите кнопку Настройка для входа в режим настройки.
- Для просмотра связанных с распознаванием данных, которые соотнесены с тревогой:
- Для просмотра всех данных, связанных с распознаванием:
- В списке Источник данных выберите Событие.
- Выберите Настройка еще раз, чтобы выйти из режима настройки и сохранить изменения. Связанные с распознаванием данные показаны в списке сигналов тревоги.
- Для просмотра всех входящих событий LPR введите LPR в поле Тип.
Отфильтрованные результаты отобразятся в списке тревог только после того, как вы выйдете из измененного поля.
