Проверка конфигурации
Можно проверить текущую конфигурацию, чтобы узнать, нужно ли изменить какие-либо параметры или сделать больше снимков. Проверка показывает, сколько номерных знаков распознает система и правильно ли они распознаются.
Это поможет определить, добились ли вы требуемого уровня уверенности и правильно ли настроена система.
- Выберите соответствующую камеру.
- На вкладке Параметры распознавания нажмите Проверка конфигурации.
Система проанализирует текущие снимки и выведет сводку результатов в соответствии с вашей конфигурацией:
- Регистрационный номер: Распознанный номер регистрационного знака.
- Код страны: Буквы, определяющие модуль страны.
- Высота символа: Размер символов на изображении в процентах.
- Уровень уверенности: Уверенность системы в результате распознавания.
- Время обработки: Время, затраченное на анализ каждого снимка (в миллисекундах).
- Стиль регистрационного знака: Распознанный формат или шаблон. См. раздел License plate styles and aliases.
- Псевдоним стиля регистрационного знака: Более удобное название для стиля регистрационного знака. См. раздел Aliases.
- Если конфигурация вас устраивает, нажмите Закрыть.
- Чтобы продолжить проверку, нажмите Далее и просмотрите результаты по отдельным снимкам, которые помогут определить, где именно произошел сбой в распознавании.
Конфигурацию можно проверять неограниченное количество раз на любой камере для распознавания номерных знаков и с разными параметрами.
