Подготовка камер к распознаванию номерных знаков
Распознавание номерных знаков (LPR) отличается от других видов видеонаблюдения. В большинстве случаев выбор камеры основывается на ее способности обеспечивать наиболее оптимальное представление для восприятия человеком. При выборе камер для распознавания номерных знаков важна только та область, в которой планируется обнаружение номерных знаков. Чем четче и стабильнее захват изображений в этой небольшой области, тем выше скорость распознавания.
Этот раздел поможет вам подготовить камеры для распознавания номерных знаков. Кроме того, здесь описываются важные аспекты работы камер и объективов, которые крайне важно изучить для получения оптимальных изображений.
Factors that influence the configuration of LPR.
Факторы, влияющие на конфигурацию системы распознавания номерных знаков:
1. Транспортное средство
2. Физическое окружение
3. Камера
  • Скорость
  • Размер и положение знака
  • Условия освещения
  • Погодные условия
  • Экспозиция
  • Поле обзора
  • Скорость затвора
  • Разрешение
  • Положение
Необходимо принимать во внимание эти факторы, поскольку они имеют решающее значение для успешного распознавания номерных знаков. Необходимо установить камеры и настроить XProtect LPR таким образом, чтобы они соответствовали конкретным условиям.
Продукт не будет успешно работать без соответствующей настройки. Камера, используемая для распознавания номерных знаков, потребляет примерно в пять раз больше ресурсов центрального процессора по сравнению с обычной камерой. Несоответствие настроек камеры значительно влияет на уровень эффективности распознавания и производительность ЦП.
