Пример использования псевдонимов и стилей регистрационных знаков
На этом примере рассмотрим процесс создания псевдонимов и их назначения стилям регистрационных знаков в модуле страны «Дания».
Для этого откройте Management Client и включите модуль страны «Дания».
В соответствии с собственными требованиями распознавания регистрационных знаков мы решили разделить стили регистрационных знаков в модуле страны «Дания» на следующие группы:
  • Коммерческие
  • Мотоцикл
  • Личные
  • Стандарт
Модуль страны «Дания» включен, теперь создадим псевдонимы, а затем присвоим их стилям регистрационных знаков.
Создание псевдонимов
  1. Выберите Навигация по сайту > Серверы > Псевдонимы стиля регистрационного знака > Настроить псевдонимы стиля.
  2. Нажмите Добавить, чтобы создать псевдоним.
    Создадим четыре псевдонима:
    • DK_COMMERCIAL
    • DK_MOTORCYCLE
    • DK_PRIVATE
    • DK_STANDARD
Далее объединим стили регистрационных знаков в псевдонимы: для этого присвоим новые псевдонимы стилям регистрационных знаков.
Присвоение псевдонимов стилям регистрационных знаков
  1. Выберите Навигация по сайту > Серверы > Псевдонимы стиля регистрационного знака > Назначить псевдонимы стиля.
  2. Чтобы присвоить псевдоним стилю регистрационного знака, воспользуйтесь раскрывающимся списком в столбце Псевдоним и выберите подходящий псевдоним.
    В модуле страны «Дания» псевдонимы стилей регистрационного знака присваиваются следующим образом:
Стиль регистрационного знака
Псевдоним стиля регистрационного знака
  • DK_commercial_since_1976
  • DK_commercial_since_2008
  • DK_commercial_since_2009
  • DK_commercial_since_2009_twoline
DK_COMMERCIAL
  • DK_motorcycle_since_1976
DK_MOTORCYCLE
  • DK_private_transport_since_2009
  • DK_private_transport_since_2009_euroband
  • DK_private_transport_since_2009_twoline
  • DK_private_transport_since_2009_twoline_euroband
DK_PRIVATE
  • DK_standard_since_1976
  • DK_standard_since_2009
  • DK_standard_since_2009_euroband
  • DK_standard_since_2009_twoline
  • DK_standard_since_2012_holograph
DK_STANDARD
Обратите внимание, что псевдоним DK_MOTORCYCLE присвоен только одному стилю регистрационного знака. Это сделано для того, чтобы использовать данный стиль регистрационного знака в списке соответствия, который поддерживает псевдонимы, а не отдельные стили регистрационных знаков.
Приведенный пример описывает создание псевдонимов и их присвоение стилям регистрационного знака. Следующим шагом будет добавление псевдонимов в списки соответствия. Таким образом можно связать группы стилей регистрационных знаков с разными событиями распознавания номерных знаков. Например, ворота открываются перед транспортным средством только в том случае, если стиль регистрационного знака относится к псевдониму DK_COMMERCIAL. См. раздел Match lists.
