События, активируемые системой распознавания номерных знаков
Создав списки соответствия номерных знаков, вы можете связать их с любыми типами событий, заданными в вашей системе.
Типы доступных событий зависят от конфигурации системы. События используются в системе распознавания номерных знаков для запуска выходных сигналов, например для открытия шлагбаума или обеспечения высокого качества записи камер. Вы также можете использовать событие для активации комбинации таких действий. Больше примеров см. в разделе Match lists.
Настройка системных событий, активируемых по обнаружению номера из списка
  1. В разделе Серверы > Списки соответствия выберите список, с которым вы хотите связать событие.
  2. В окне Информация списка соответствия номерных знаков рядом с полем События по обнаружению номера из списка нажмите Выбрать.
  3. В диалоговом окне Выбрать активированные события выберите одно или несколько событий.
  4. Подтвердите сохранение изменений при появлении соответствующего запроса.
  5. Теперь это событие связано с распознаванием номеров в выбранном списке соответствия номерных знаков.
Чтобы активировать событие системы наблюдения при распознавании номерного знака, которого нет в списке, настройте список Номерные знаки, отсутствующие в списках.
