XProtect Access для администраторов
XProtect Access является расширением XProtect. Если для данной системы управления доступом существует специальное встраиваемое расширение XProtect, оно позволит организациям интегрировать свои системы управления доступом с XProtect.
Чтобы использовать это расширение, необходимо приобрести:
- 1 (одну) базовую лицензию для каждой системы XProtect, которую вы хотите использовать с XProtect Access.
- 1 (одну) лицензию на дверь для каждой двери, которой вы хотите управлять с помощью XProtect.
XProtect Access включает:
- Общий интерфейс оператора для систем управления доступом в XProtect Smart Client.
- Мощную интеграцию систем контроля доступа.
- Мониторинг событий и точек доступа в режиме реального времени.
- Запросы доступа с участием оператора.
- Интеграцию с картами.
- Определения сигналов тревоги для событий контроля доступа.
- Анализ событий в точках доступа.
- Централизованный обзор и управление состоянием дверей.
- Информацию о владельцах карт и управление ими.
Когда пользователь в XProtect Smart Client выполняет любое действие, связанное с доступом, например открывает дверь или отказывает во входе, система записывает это в контрольном журнале.
