Создание интеграции с системой управления доступом
Чтобы создать интеграцию с системой управления доступом стороннего производителя, необходимо подключиться к VMS XProtect и связать интеграцию системы управления доступом с нужными камерами.
Подключение к системе контроля доступа
  1. В Management Client на узле Управление доступом нажмите правой кнопкой мыши по пункту Управление доступом и выберите Создать….
  2. В мастере Создать интеграцию системы управления доступом задайте ее имя, а затем укажите параметры соединения для системы управления доступом, которую вы хотите добавить.
Этот мастер обеспечивает пошаговую настройку первоначальной интеграции с системой управления доступом. Это позволит выполнить базовую конфигурацию. Более детальную настройку можно осуществить потом.
Прежде чем запустить мастер интеграции управления доступом, убедитесь, что на сервере событий установлено встраиваемое расширение интеграции системы управления доступом.
Возможно, потребуется указать дополнительные параметры соединения. Однако как правило, они включают сетевой адрес сервера системы управления доступом, а также имя и пароль администратора. XProtect использует эти учетные данные для входа в систему управления доступом и извлечения полной конфигурации.
Встраиваемое расширение интеграции может также определять дополнительные параметры, не указанные в мастере. При необходимости можно настроить эти параметры позже в разделе Общие параметры после настройки интеграции. Любые значения по умолчанию для параметров задаются встраиваемым расширением или самой системой управления доступом.
Когда встраиваемое расширение интегрирует систему управления доступом без ошибок, вы увидите сводку конфигурации, извлеченную из системы управления доступом. Прежде чем переходить к следующему этапу, просмотрите сводку, чтобы убедиться, что все было интегрировано.
Связывание камер с интеграцией системы управления доступом
Необходимо связать точки доступа системы управления доступом с камерами системы XProtect для отображения соответствующих видео событий, связанных с дверями.
К одной точке доступа можно привязать несколько камер. Когда операторы XProtect Smart Client расследуют события, они могут просматривать видео со всех камер, связанных с данной точкой доступа. Оператор также может добавить одну из камер, если настроит элементы представления для Контроля доступа.
Двери, связанные с лицензией управления доступом для дверей, включены по умолчанию. Если вам необходимо отключить дверь и освободить лицензию управления доступом для дверей, снимите соответствующий флажок.
Сводка
Если при настройке не возникло ошибок, в XProtect будет создана интеграция системы управления доступом. Она содержит параметры по умолчанию, полученные от встраиваемого расширения. Операторы должны снова войти в XProtect Smart Client, чтобы увидеть и использовать новую систему управления доступом.
Конфигурацию можно изменить в любое время.
