Настройка интегрированной системы управления доступом
Требования
  • Вы приобрели необходимые базовые лицензии и лицензии на двери XProtect Access.
  • Вы установили встраиваемое расширение для своей системы управления доступом, чтобы интегрировать ее с XProtect Access.
Конфигурация
  1. Добавьте интегрированную систему управления доступом в систему XProtect. Мастер проведет вас через все основные этапы интеграции. См. раздел Мастер создания интеграции системы управления доступом .
  2. Укажите дополнительные свойства для интеграции системы управления доступом. В частности, события контроля доступа могут потребовать сопоставить события из системы управления доступом с категориями событий, которые распознает XProtect. См. раздел Access control properties.
  3. Создайте роль с разрешениями на использование функций управления доступом в XProtect Smart Client. См. раздел Параметры ролей.
  4. Свяжите эту роль с профилем Smart Client. См. раздел Профили Smart Client (узел «Клиент»).
  5. Добавление и изменение Access Request Notification tab (Access Control). XProtect Access включает правило по умолчанию для отображения уведомлений запроса доступа в XProtect Smart Client, когда доступ отклонен.
  6. При необходимости можно создать дополнительные правила, основанные на действиях и событиях интегрированной системы управления доступом. См. разделы Действия и действия завершения и Обзор событий.
  7. При необходимости измените общие параметры управления доступом в разделе Опции > Параметры управления доступом. См. раздел Вкладка «Настройки управления доступом» (параметры).
