Вкладка «Событие контроля доступа» (управление доступом)
Категории событий позволяют упорядочить события и влияют на поведение системы управления доступом. Например, можно настроить активацию одного сигнала тревоги в ответ на несколько типов событий.
Имя
Описание
Список событий контроля доступа, импортированных из системы управления доступом. Встраиваемое расширение интеграции по умолчанию обеспечивает включение и отключение событий. После интеграции можно в любое время отключить или включить события.
Когда событие включено, оно хранится в базе данных событий, и пользователи могут выполнить по нему фильтрацию в XProtect Smart Client.
Тип источника
Устройство контроля доступа, которое активирует событие контроля доступа.
Категория события
Назначьте категории событий для событий контроля доступа. Можно добавить несколько категорий.
В процессе интеграции система XProtect автоматически сопоставляет соответствующие категории событий с событиями и создает настройку по умолчанию. Сопоставление можно изменить в любой момент.
Встроенные категории событий:
  • Доступ запрещен
  • Доступ разрешен
  • Запрос доступа
  • Тревога
  • Ошибка
  • Предупреждение.
Во встраиваемом расширении интеграции могут отображаться собственные события и категории событий. Вы также можете задать собственные категории событий.
При изменении категорий событий в XProtect Corporate убедитесь, что существующие правила управления доступом продолжают действовать.
Категории пользователя
Создание, изменение или удаление пользовательских категорий событий.
Можно создать категории событий, если встроенные категории не отвечают вашим требованиям, например при определении событий срабатывания для действий по управлению доступом.
Категории применяются ко всем системам интеграции, добавленным в систему XProtect. Они позволяют настроить межсистемное взаимодействие, например при определении сигналов тревоги.
При удалении пользовательской категории событий, которая используется какой-либо интеграцией, появится соответствующее предупреждение. Если вы все же удалите ее, все конфигурации, созданные с помощью этой категории, например действия по управлению доступом, перестанут работать.
