Atalhos de teclado padrão
O XProtect Smart Client inclui atalhos de teclado padrão para ajudar você a mover, trocar ou redefinir itens de visualização, abrir visualizações e mover conteúdo entre visualizações. Por exemplo, você pode usar o joystick ou o mouse para mover uma câmera PTZ e utilizar um atalho de teclado para enviar o item de visualização da câmera para um hotspot ou outra visualização ao mesmo tempo.
Você pode executar várias tarefas ao mesmo tempo usando atalhos de teclado e o mouse ou o joystick simultaneamente. Por exemplo, você pode mover uma câmera PTZ usando o joystick e abrir uma visualização usando um atalho de teclado.
Também é possível atribuir combinações personalizadas de atalhos de teclado para ações em XProtect Smart Client. Consulte Configurações do teclado.
Teclas do teclado | Para fazer isso |
Enter | |
Alt + [número da visualização] + [número do item de visualização] | Selecione outra visualização aberta e, depois, um item de visualização. |
/+Enter (somente no teclado numérico) | Redefine o item de visualização para o conteúdo padrão. Consulte Redefinir um item de visualização ou visualização. |
/+/+Enter (somente no teclado numérico) | Redefine a visualização para o conteúdo padrão. Consulte Redefinir um item de visualização ou visualização. |
2, 4, 6 e 8 (teclas de seta) (somente no teclado numérico) | Selecione o item de visualização ao lado do atual (direita, esquerda, acima ou abaixo). Selecione outra visualização aberta e, depois, um item de visualização. |
/+<número de atalho da câmera>+Enter (somente no teclado numérico) | Substituir o vídeo em um item de visualização de câmera. Requisito: O administrador de sistema atribuiu um número do atalho à câmera. Os números atribuídos são exibidos entre parênteses antes do nome da câmera no painel de Visualizações. |
*+<visualizar número de atalho>+Enter (somente no teclado numérico) | Abrir visualização e maximizar item de visualização. Requisito: você atribuiu um número do atalho a uma visualização. No painel de Visualizações, os números atribuídos são exibidos entre parênteses antes dos nomes das visualizações. |
