Configurações Funções
As configurações Funções permitem especificar as funções (por exemplo, reprodução no modo ao vivo) que quiser exibir em uma determinada guia do XProtect Smart Client.
A coluna Modo exibe onde o painel está disponível; a coluna Função exibe o nome da função e a coluna Configuração permite especificar se deseja ou não que o painel fique disponível.
Se disponível, a coluna Seguir servidor permite que você especifique que deseja que o XProtect Smart Client siga as configurações recomendadas do servidor. Certas configurações são controladas pelo servidor, nesse caso, a configuração do servidor decide se você poderá ou não substituir essas configurações.
Nome | Descrição |
| Ao vivo > Reprodução de câmera | A capacidade de reproduzir vídeo gravado de câmeras específicas no modo ao vivo. |
| Ao vivo > Botões de sobreposição | A capacidade de ver e usar botões sobrepostos no modo ao vivo para ativar alto-falantes, eventos, saída |
Ao vivo e Reprodução > Marcador | Selecione se você deseja adicionar marcadores rápidos ou detalhados da barra de ferramentas da posição da câmera ou através de botões sobrepostos prontos nos modos ao vivo ou de reprodução. Ativar ou desativar esta opção no modo de reprodução controla se o botão correspondente será ativado na guia Pesquisar. Dependendo das suas permissões de usuário, o acesso para adicionar marcadores de algumas câmeras poderá ser restrito. |
Ao vivo e Reprodução > Imprimir | A capacidade de imprimir nos modos ao vivo ou de reprodução. Ativar ou desativar esta opção no modo de reprodução controla se o botão correspondente será ativado na guia Pesquisar. |
Ao vivo e Reprodução > Caixas delimitadoras | A capacidade de mostrar caixas delimitadoras em vídeo ao vivo no modo ao vivo ou em vídeo gravado no modo de reprodução em todas as câmeras. Caixas delimitadoras são utilizados para, por exemplo, rastreamento de objetos. O recurso caixa delimitadora só está disponível se estiver conectado a certos sistemas de monitoramento e a câmeras que suportem metadados. Dependendo das suas permissões de usuário, o acesso a caixas delimitadoras de algumas câmeras poderá ser restrito. |
| Reprodução > Reprodução independente | A capacidade de reproduzir vídeo de câmeras individuais de maneira independente em modo de reprodução, em que todas as câmeras de uma visualização exibem gravações do mesmo momento (o momento da reprodução) por padrão. Consulte Visualizar vídeos gravados independentemente da linha do tempo principal. |
| Configuração > Editar botões de sobreposição | A capacidade de adicionar novos botões de sobreposição ou de editar os já existentes no modo de configuração. Para adicionar Botões de sobreposição, a lista de botões de sobreposição deve ser definida como Disponível (você gerencia isso na guia Painéis na janela Configurações). |
| Configurar > Editar o armazenamento em buffer do vídeo | A capacidade de editar o armazenamento em buffer do vídeo é parte das propriedades de câmera no modo de configuração. Para editar o armazenamento em buffer do vídeo, o painel Propriedades da guia Configurações também deve ser disponibilizado (você gerencia isso na guia Painéis da janela Configurações). |
