Configurações de formato de reprodutor de mídia – arquivos individuais
Escolha o formato do reprodutor de mídia Arquivos individuais para exportar sequências padrão de vídeo ou áudio como arquivos individuais que o destinatário pode visualizar ou ouvir em computadores com um reprodutor de mídia padrão instalado. O computador também deve ter o codec que você usa para a exportação instalado.
Para obter o menor tamanho de exportação possível, selecione o formato do player de mídia MKV. Se ele não estiver habilitado, entre em contato com o administrador do sistema.
Nome | Descrição |
| Conteúdo | Exporte apenas vídeo, apenas áudio ou vídeo e áudio. |
Formato | Exporte vídeos no formato AVI |
| Codec | A sua escolha de codec É possível alterar o codec, mas a Milestone recomenda que você mantenha as configurações padrão de codec, a não ser que tenha uma boa razão para alterá-las. O codec que você usa deve ser semelhante ao que você possui no computador em que pretende reproduzir o vídeo exportado. |
| Incluir marcações de tempo | Adicione a data e hora do sistema VMS ao vídeo exportado. O carimbo de data e hora é exibido na parte superior do vídeo exportado. |
| Reduzir taxa de quadros | Reduza a taxa de quadros para a exportação. A cada dois quadros, um é incluído, mas a exportação continuará sendo reproduzida em tempo real. |
| Textos de vídeo | Abra a janela Textos de vídeo onde você pode criar pré e pós-textos para o arquivo AVI. Esses textos são adicionados a todas as câmeras no arquivo de exportação e exibidos como imagens estáticas antes dos (Pré-slides) ou depois dos (Pós-slides) do vídeo. |
Formato do MKV: Se você não usou a máscara de privacidade no vídeo gravado nos formatos JPEG ou MPEG-4/H.264/H.265, nenhuma transcodificação ocorrerá no vídeo gravado na exportação. O vídeo gravado é mantido na qualidade original. Por outro lado, se você usou máscaras de privacidade ou gravou vídeo usando qualquer outro codec, o vídeo gravado é transcodificado em JPEG na exportação.
