Barra de ferramentas global
Na barra de ferramentas global, no canto superior direito do XProtect Smart Client, você tem acesso a informações sobre seu XProtect Smart Client e sobre como alterar as configurações. Isso inclui:
Fuso horário
Configure o fuso horário. Consulte Exibir tempo atual na barra de título.
Atalho para a lista de proteção de evidências
A lista Proteção de evidências mostra as proteções de evidências que você criou. Você pode classificar, filtrar e pesquisar a lista Proteções de evidência, além de ver informações detalhadas sobre cada proteção de evidência. Consulte também Visualizar proteções de evidências.
Menu do usuário
No seu Menu de usuário, é possível ver suas Informações de login e fazer logout do XProtect Smart Client. Consulte Logon. As informações de login contêm informações sobre o status dos servidores VMS XProtect aos quais seu XProtect Smart Client está conectado.
Um círculo vermelho no Menu do usuário
indica que um ou mais servidores estão indisponíveis.
Selecione Informações de login para visualizar o status do servidor.
Os servidores disponíveis são exibidos em verde.
Servidores indisponíveis são exibidos em vermelho. Se os servidores não estiverem disponíveis na hora em que você fizer o login, você não poderá usar câmeras ou recursos pertencentes àqueles servidores. Após visualizar o status, o botão parará de piscar o vermelho, mesmo se os servidores ainda não estiverem disponíveis.
O número de servidores que você vê reflete o número de servidores recuperáveis do sistema VMS XProtect no momento em que você faz o login. Particularmente, se você se conectar a hierarquias amplas de servidores, mais servidores podem ocasionalmente estar disponíveis depois de fazer o login. A lista de servidores é uma representação estática do status do servidor. Se um servidor estiver indisponível, ele exibirá um motivo no campo Status quando você selecioná-lo. Para se conectar ao servidor, selecione Carregar servidor. O status do servidor para aquele servidor será então atualizado. Se um servidor continuar indisponível por períodos maiores, entre em contato com o administrador do sistema para obter instruções.
Janela Configurações e mais:
A janela Configurações e mais abrange:
Alternar tema: você pode mudar o tema do XProtect Smart Client para escuro ou claro.
Tarefas do servidor: dependendo das suas permissões de usuário para recuperar dados de dispositivos de hardware interconectados ou câmeras compatíveis com armazenamento no dispositivo, você poderá visualizar os trabalhos de servidor criados para cada solicitação de recuperação de dados para esses dispositivos. Consulte Exibir todos os trabalhos de recuperação do dispositivo.
Configurações: você pode configurar as definições e o comportamento, os joysticks, os atalhos de teclado e o idioma do XProtect Smart Client, além de outros elementos. Consulte também A janela Configurações.
Ajuda: você pode acessar o sistema de ajuda, reproduzir tutoriais em vídeo on-line ou visualizar o número da versão e informações de plug-in.
Tutoriais em vídeo— abre o Milestone Learning Portal.
Sobre: informações sobre os plug-ins e versões mais recentes do XProtect Smart Client.
