Usar um reprodutor de mídia para visualizar um fluxo de vídeo
Este exemplo descreve como usar o reprodutor de mídia VLC para recuperar e visualizar uma transmissão de vídeo ao vivo ou um vídeo gravado de uma câmera em uma instalação XProtect.
O reprodutor de mídia VLC é um reprodutor de mídia de código aberto gratuito da VideoLan, compatível com diversos protocolos de streaming, incluindo RTSP. Por exemplo, usar o reprodutor de mídia VLC é útil quando você quer uma maneira muito rápida de se conectar a uma câmera ou apenas testar a conexão com uma câmera.
Quando você se conecta a uma câmera para visualizar um vídeo gravado, o Milestone Open Network Bridge transmite as sequências de vídeo, começando pela primeira sequência.
Antes de começar, obtenha da pessoa que administra a instalação XProtect as seguintes informações:
  • As credenciais de login para a conta de usuário atribuída ao Milestone Open Network Bridge
  • O endereço IP ou nome do computador onde o Milestone Open Network Bridge está instalado
Além disso, dependendo do esquema usado, você precisa das seguintes informações:
  • Se você usa rtsp://[rtsp_server]:554/live/[camera_id]
    Então você precisa do GUID do dispositivo do qual deseja transmitir vídeo
    O GUID da câmera está disponível no Management Client. Para encontrar o GUID, selecione o servidor de gravação onde a câmera foi adicionada e, em seguida, selecione a câmera. Clique na guia Info (Informações), pressione e mantenha pressionada CTRL em seu teclado, depois clique na visualização de vídeo da câmera.
  • Se você usa rtsp://[rtsp_server]:554/live/[camera_id]/[stream_number]
    Então você precisa do número de fluxo. Este é valor numérico entre 0 e 15.
  • Se você usa rtsp://[rtsp_server]:554/live/[camera_id]/[stream_id]
    Então você precisa do ID do stream. Trata-se do GUID que identifica o fluxo no VMS XProtect.
    Os GUIDs de implementação de multifluxo do VMS XProtect atual que identificam os fluxos serão corrigidos para:
    • 28dc44c3-079e-4c94-8ec9-60363451eb40 - para stream 0
    • 28dc44c3-079e-4c94-8ec9-60363451eb41 - para stream 1
    • 28dc44c3-079e-4c94-8ec9-60363451eb4f - para stream 15
A descrição se baseia em VLC 2.2.4 para Windows.
Para instalar o reprodutor de mídia VLC e conectá-lo ao um sistema XProtect, siga as etapas abaixo:
  1. Vá para https://www.videolan.org/vlc/, e depois baixe o instalador para o VLC media player.
  2. Execute o instalador e siga as instruções para cada etapa.
  3. Na barra de tarefas, clique em Media (Mídia) e selecione Open Network Stream (Abrir fluxo de rede).
  4. Na caixa de diálogo Open media (Abrir mídia), insira a seguinte sequência RTSP. Substitua as variáveis nos colchetes [Endereços IP Milestone Open Network Bridge] e [Camera GUID] pelas informações corretas:
    • Para visualizar um fluxo de vídeo ao vivo, insira rtsp://[Milestone Open Network Bridge IP Address]:554/live/[Camera GUID]
    • Para visualizar vídeo gravado, insira rtsp://[Milestone Open Network Bridge IP Address]:554/vod/[Camera GUID]
  5. Clique em Play, depois insira o nome de usuário e a senha da conta de usuário que foi adicionada ao Milestone Open Network Bridge.
