Instalar Milestone Open Network Bridge
Quando instalar o Milestone Open Network Bridge, você instalará um servidor e um plug-in para o Management Client. Por exemplo, você utiliza esses componentes para gerenciar câmeras, configurar usuários, conceder permissões e assim por diante.
Você pode instalar e adicionar um ou mais Milestone Open Network Bridges a seu sistema. Contudo, isso aumenta a carga sobre a rede e pode ter um impacto sobre o desempenho. Normalmente, apenas um Milestone Open Network Bridge é adicionado a um sistema, pois múltiplos clientes ONVIF podem se conectar por meio de uma mesma ponte.
Faça o download do arquivo de instalação:
- No computador onde você deseja instalar Milestone Open Network Bridge, vá para o website Milestone (https://www.milestonesys.com/download/) e localize o produto Milestone Open Network Bridge.
- Clique no arquivo de instalação Milestone Open Network Bridge.
- Execute o instalador e siga as instruções de instalação.
Execute o instalador:
- Selecione o idioma que deseja utilizar e clique em Continuar.
- Leia e aceite o contrato de licença e clique em Continuar.
- Selecione o tipo de instalação, conforme descrito abaixo:
Para instalar o servidor e o plug-in Milestone Open Network Bridge em um computador e aplicar as configurações padrão, clique em Típica.
- Verifique se o login com Serviço de rede ou uma conta de usuário de domínio com Nome de usuário e Senha está correto. Em seguida, clique em Continuar.
- Especifique a URL ou endereço IP e o número da porta do servidor de gerenciamento primário. A porta padrão é 80. Se você omitir o número da porta, o sistema utilizará a porta 80. Em seguida, clique em Continuar.
- Selecione a localização do arquivo e o idioma do produto e clique em Instalar.
Quando a instalação estiver concluída, uma lista de componentes instalados com sucesso é exibida. Clique em Fechar.
Para alterar ou editar as credenciais da conta do serviço posteriormente, você terá que reinstalar o servidor Milestone Open Network Bridge.
Para instalar o servidor e os plug-ins Milestone Open Network Bridge em computadores separados, clique em Personalizar. Utilize esse método se tiver um sistema distribuído.
- Para instalar o servidor, selecione a caixa de seleção do Milestone Open Network Bridge Servidor e clique em Continuar.
- Estabeleça uma conexão para o servidor de gerenciamento especificando o seguinte:
Clique em Continuar.
- Clique em Fechar e, então, instale o plug-in Milestone Open Network Bridge no computador onde o Management Client está instalado. Para instalar o plug-in, execute o instalador novamente no computador, selecione Personalizar e selecione os respectivos plug-ins.
Os seguintes componentes estão agora instalados:
- Servidor do Milestone Open Network Bridge
- Milestone Open Network Bridge plug-in que é visível na Management Client no nó dos Servidores
- Milestone Open Network Bridge Manager que está em execução e acessível a partir da área de notificação do servidor com o servidor Milestone Open Network Bridge instalado e do ícone da bandeja
- Serviço Milestone Open Network Bridge que está registrado como um serviço
Você está pronto para configuração inicial (consulte Configuração do Milestone Open Network Bridge).
