Limites do monitor do sistema (nó Painel de controle do)
Os limites do monitor do sistema permitem definir e ajustar os limites quando os quadros no Painel de controle do monitor do sistem a devem indicar visualmente que o hardware do sistema muda de estado. Por exemplo, quando o uso da CPU de um servidor muda de um estado normal (verde) para um estado de alerta (amarelo) ou de um estado de alerta (amarelo) para um estado crítico (vermelho).
Exemplo de limites entre os três estados
Você pode alterar os limites de servidores, câmeras, discos e armazenamento, e todos os limites têm alguns botões e configurações comuns.
Elementos comuns da interface do usuário
Botões e configurações | Descrição | Unidade |
| Intervalo de cálculo | Frequentemente, ocorrem pequenas interrupções na conexão com o hardware diferente. Se você especificar um intervalo de cálculo de 0 segundo, todas essas interrupções curtas irão disparar alertas sobre mudanças no estado do hardware. Portanto, defina um intervalo de cálculo de algum comprimento. Se você definir um cálculo interno de um (1) minuto, significa que você só receberá alertas se o valor médio de todo o minuto exceder o limite. Com a configuração correta do intervalo de cálculo, você não receberá alertas de falso positivo, mas apenas alertas sobre problemas constantes com, por exemplo, uso de CPU ou consumo de memória. Para alterar os valores dos intervalos de cálculo, consulte Editar limites para quando os estados do hardware devem mudar. | s |
| Avançado | Se você selecionar o botão Avançado, poderá definir limites e intervalos de cálculo para servidores, câmeras, discos e armazenamento individuais. Para obter mais informações, consulte abaixo. | - |
| Criar regra | Você pode combinar eventos do Monitor do sistema e regras para acionar ações, por exemplo, quando o uso da CPU de um servidor estiver crítico ou quando o espaço livre em disco estiver acabando. Para obter mais informações, consulte Regras e eventos (explicado) e Adicionar regras. | - |
Limites do servidor
| Limite | Descrição | Unidade |
| Uso de CPU | Limites para o uso de CPU nos servidores que você monitora. | % |
| Memória disponível | Limites para a RAM em uso nos servidores que você monitora. | MB |
| Decodificação NVIDIA | Limites para o uso da descodificação NVIDIA nos servidores que você monitora. | % |
| Memória NVIDIA | Limites para a NVIDIA RAM em uso nos servidores que você monitora. | % |
| Renderização NVIDIA | Limites para o uso da renderização NVIDIA nos servidores que você monitora. | % |
Limites da câmera
| Quadros por Segundo ao Vivo | Limites para os FPSs da câmera em uso quando vídeo ao vivo for mostrado nas câmeras que você monitora. | % |
| Registro de quadros por segundo | Limites para os FPSs das câmeras em uso quando o sistema estiver gravando vídeo nas câmeras que você monitora. | % |
| Espaço utilizado | Limites para o espaço usado pelas câmeras que você monitora. | GB |
Limites de disco
| Espaço disponível | Limites para o espaço disponível nos discos que você monitora. | GB |
Limites de armazenamento
| Tempo de retenção | Limite que mostra uma previsão para quando o espaço termina no seu armazenamento. O estado é mostrado com base na configuração do seu sistema e atualizado duas vezes ao dia. | Dias |
