Guia Máscara de privacidade (dispositivos)
As funcionalidades disponíveis dependem do sistema que você estiver usando. Veja a lista completa de recursos, que está disponível na página de visão geral do produto no Milestone site (https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/).
Os seguintes dispositivos têm uma guia Máscara de privacidade:
  • Câmeras
Na guia Máscara de privacidade, você pode ativar e configurar a proteção de privacidade para a câmera selecionada.
Privacy masking tab overview for a selected device.
Tarefas na guia de Máscara de privacidade
Nome
Descrição
Ativar/desativar a máscara de privacidade
Máscara de privacidade (explicado)
Máscara permanente e Máscara removível
Defina se você deseja uma máscara de privacidade permanente ou removível:
Definir máscaras de privacidade
Tarefas relacionadas a máscara de privacidade
Tarefa
Descrição
Alterar o tempo limite para máscaras de privacidade removidas para o perfil Smart Client associado à função que tenha a permissão para remover máscaras de privacidade.
Ativar ou desativar permissão para remover máscaras de privacidade para uma função.
Dar aos usuários permissão para remover máscaras de privacidade
Crie um relatório de dispositivos com informações sobre as configurações atuais de máscara de privacidade das câmeras.Gere um relatório da configuração da máscara de privacidade
Guia Máscara de privacidade (propriedades)
Nome
Descrição
Tamanho da grade
O tamanho da grade selecionado determina a densidade da grade, independentemente de a grade estar visível na visualização ou não.
Escolha entre os valores 8×8, 16×16, 32×32 ou 64×64.
Limpar
Limpa todas as máscaras de privacidade que você especificou.
Mostrar grade
Marque a caixa de seleção Mostrar grade para tornar a grade visível.
Exibir máscaras de privacidade
Quando você marca a caixa de seleção Exibir máscaras de privacidade (padrão), as máscaras de privacidade permanentes aparecem em roxo na visualização e as máscaras de privacidade removíveis, em verde.
A Milestone recomenda que você mantenha a caixa Exibir máscaras de privacidade selecionada para que você e seus colegas possam ver a configuração de proteção de privacidade atual.
Tamanho da caneta
Use o controle deslizante Tamanho da caneta para indicar o tamanho das seleções que você deseja fazer ao clicar e arrastar a grade para selecionar regiões. O padrão é pequeno, que é equivalente a um quadrado da grade.
Máscara permanente
Aparece em roxo na visualização nesta guia e na guia Movimento.
As máscaras de privacidade permanentes são sempre visíveis no XProtect Smart Client e não podem ser removidas. Podem ser usadas para cobrir áreas do vídeo que nunca requerem vigilância, como áreas públicas ou onde a vigilância não for permitida. A detecção de movimento é excluída de máscaras permanentes.
Você pode especificar a cobertura de máscaras de privacidade como sólidas ou com algum nível de desfoque. As configurações de cobertura se aplicam a vídeo ao vivo e a vídeo gravado.
Máscara removível
Aparece em verde na visualização nesta guia.
Máscaras de privacidade removíveis podem ser levantadas no XProtect Smart Client por usuários com permissões de usuário suficientes. Por padrão, as máscaras de privacidade são removidas por 30 minutos ou até que o usuário as aplique novamente. Esteja ciente de que as máscaras de privacidade são removidas no vídeo de todas as câmeras às quais o usuário tenha acesso.
Se o usuário XProtect Smart Client não tiver permissão para levantar máscaras de privacidade, o sistema solicitará um usuário com permissão para autorizar o levantamento.
Você pode especificar a cobertura de máscaras de privacidade como sólidas ou com um nível de desfoque. As configurações de cobertura se aplicam a vídeo ao vivo e a vídeo gravado.
Desfoque
Use o controle deslizante para selecionar o nível de desfoque das máscaras de privacidade nos clientes ou definir a cobertura como sólida.
Por padrão, a cobertura de áreas com máscaras de privacidade permanentes são sólidas (não transparentes). Por padrão, as máscaras de privacidade removíveis possuem nível de desfoque médio.
Você pode informar os usuários do cliente sobre a aparência das máscaras de privacidade permanentes e removíveis, para que possam distingui-las.
