Guia Informações da (funções)
As funcionalidades disponíveis dependem do sistema que você estiver usando. Veja a lista completa de recursos, que está disponível na página de visão geral do produto no Milestone site (https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/).
Na guia Informações de uma função, você pode alterar as seguintes configurações:
Nome | Descrição |
| Nome | Digite um nome para a função. |
| Descrição | Digite uma descrição para a função. |
| Management Client perfil | Selecione um perfil Management Client para associar com a função. Não é possível aplicar isto à função Administradores padrão. Requer permissões para gerenciar a segurança do servidor de gerenciamento. |
| Smart Client perfil | Selecione um perfil Smart Client para associar com a função. Requer permissões para gerenciar a segurança do servidor de gerenciamento. |
| Perfil de tempo padrão | Selecione um perfil de tempo padrão para associar à função. Não é possível aplicar isto à função Administradores padrão. |
| Perfil de proteção de evidências | Selecione um perfil de proteção de evidências para associar à função. |
| Login do Smart Client dentro do perfil de tempo | Selecione um perfil de tempo para o qual o usuário XProtect Smart Client associado a essa função tenha permissão para entrar. Se o usuário XProtect Smart Client estiver conectado quando o prazo expirar, será automaticamente desconectado. Não é possível aplicar isto à função Administradores padrão. |
| Permitir o login em Smart Client | Selecione a caixa de seleção para permitir que os usuários associados a essa função efetuem login em XProtect Smart Client. O acesso ao Smart Client não é permitido por padrão. Desmarque a caixa de seleção para negar acesso ao XProtect Smart Client. |
| Permitir o login no cliente XProtect Mobile | Selecione a caixa de seleção para permitir que os usuários associados a essa função efetuem login no cliente XProtect Mobile. O acesso ao cliente XProtect Mobile não é permitido por padrão. Desmarque a caixa de seleção para negar acesso ao cliente XProtect Mobile. |
| Permitir o login em XProtect Web Client | Selecione a caixa de seleção para permitir que os usuários associados a essa função efetuem login em XProtect Web Client. O acesso ao XProtect Web Client não é permitido por padrão. Desmarque a caixa de seleção para negar acesso ao XProtect Web Client. |
| Autorização de login necessária | Selecione a caixa de seleção para ativar as autorizações de login à função. Isso quer dizer que o XProtect Smart Client ou o Management Client solicita uma segunda autorização, normalmente por um super usuário ou administrador, quando o usuário fizer login. Para permitir que os administradores autorizem usuários, configure a permissão Autorizar usuários do servidor de gerenciamento na guia Segurança geral. Não é possível aplicar isto à função Administradores padrão. |
| Tornar os usuários anônimos durante sessões de PTZ | Marque a caixa de seleção para ocultar os nomes de usuários associados a esse papel quando controlam sessões PTZ. |
