Guia Geral (opções)
Na guia Geral, você pode especificar as configurações gerais para o Management Client e o servidor de gravação.
Management Client
Nome | Descrição |
| Número máximo de pré-visualizações | Selecione o número máximo de imagens em miniatura exibidas no painel Visualização. O padrão é 64 imagens em miniatura. Selecione Ação > Atualizar no menu para que a alteração tenha efeito. Um grande número de imagens em miniatura em conjunto com uma alta taxa de quadros pode reduzir a velocidade do sistema. |
| Ao adicionar novos dispositivos de câmera automaticamente, ativar: Detecção de movimento | Marque a caixa de seleção para ativar a detecção de movimento em novas câmeras quando você adicioná-las ao sistema com o assistente Adicionar hardware. Essa configuração não afeta as configurações de detecção de movimento em câmeras existentes. Você ativa e desativa a detecção de movimento de uma câmera na guia Movimento para o dispositivo da câmera. |
| Ao adicionar novos dispositivos de câmera automaticamente, ativar: Gerar dados de movimento para pesquisa inteligente | A geração de dados para pesquisa de movimento inteligente requer que a detecção de movimento seja habilitada para a câmera. Marque a caixa de seleção para ativar a geração de dados de movimento em novas câmeras quando você adicioná-las ao sistema com o assistente Adicionar hardware. Essa configuração não afeta as configurações de detecção de movimento em câmeras existentes. Você ativa e desativa a geração de dados de movimento de pesquisa inteligente de uma câmera na guia Movimento para o dispositivo da câmera. |
| Ao adicionar novos dispositivos de câmera automaticamente, ativar: Multicast | Marque a caixa de seleção para ativar multicast em novas câmeras quando você adicioná-las com o assistente Adicionar hardware. Essa configuração não afeta as configurações de multicast em câmeras existentes. Você ativa e desativa o multicasting ao vivo para uma câmera na guia Cliente para o dispositivo da câmera. |
| Idioma | Selecione o idioma do Management Client. Reinicie o Management Client para usar o novo idioma. |
| Permitir conexão não segura ao servidor | Marque a caixa de seleção para permitir conexões não seguras do servidor, por protocolo HTTP. (Nenhum usuário é solicitado a permitir conexões de servidor não seguras). Reinicie o Management Client para usar esta configuração. |
Servidor de gravação
Nome | Descrição |
| Tempo limite para sessões PTZ manuais | Usuários de cliente com as permissões de usuário necessárias pode interromper manualmente o patrulhamento de câmeras PTZ. Selecione quanto tempo deve passar antes de o patrulhamento regular ser retomado após uma interrupção manual. A configuração se aplica a todas as câmeras PTZ no seu sistema. A configuração padrão é 15 segundos. Se quiser tempos limite individuais para as câmeras, especifique isso na guia Predefinições da câmera. |
| Tempo limite para pausa de sessões de patrulha | Usuários clientes com prioridade PTZ suficiente podem pausar uma patrulha em câmera PTZ. Selecione quanto tempo deve passar antes da patrulha regular ser retomada após uma pausa. A configuração se aplica a todas as câmeras PTZ no seu sistema. A configuração padrão é 10 minutos. Se quiser tempos limite individuais para as câmeras, especifique isso na guia Predefinições da câmera. |
| Tempo limite para sessões PTZ reservadas | Defina o limite de tempo para sessões PTZ reservadas. Quando um usuário executa uma sessão PTZ reservada, a câmera PTZ não pode ser usada por outras pessoas antes de ser liberada manualmente ou quando o período limite expirou. A configuração padrão é 1 hora. Se quiser tempos limite individuais para as câmeras, especifique isso na guia Predefinições da câmera. |
| Usar predefinida padrão como posição inicial PTZ | Marque esta caixa de seleção para usar a posição predefinida padrão em vez da posição inicial de câmeras PTZ ao ativar o botão Início em um cliente. Uma posição predefinida padrão precisa ser definida para a câmera. Se não houver uma posição predefinida estabelecida, nada acontecerá ao ativar o botão Início em um cliente. Por padrão, esta caixa de seleção está desmarcada. Para atribuir uma posição predefinida padrão, consulte Atribuir uma posição predefinida da câmera como padrão |
| Ignorar erros de comunicação do dispositivo se a comunicação for restabelecida antes | O sistema registra todos os erros de comunicação no hardware e nos dispositivos, mas aqui você seleciona por quanto tempo um erro de comunicação deve existir antes que o mecanismo dispare o evento Erro de comunicação. |
