Guias Dispositivos
Na guia Informações, você pode visualizar e editar as informações básicas sobre um dispositivo em diversos campos.
Todos os dispositivos têm uma guia Informações.
Propriedades da guia Informações
Nome | Descrição |
| Nome | O nome é usado sempre que o dispositivo estiver listado no sistema e nos clientes. Quando você renomeia um dispositivo, o nome é alterado globalmente no Management Client. |
| Descrição | Digite uma descrição do dispositivo (opcional). A descrição aparece em uma série de listas dentro do sistema. Por exemplo, quando você pausa o ponteiro do mouse sobre o nome no painel Visão Geral. |
| Nome do hardware | Exibe o nome do hardware, com o qual o dispositivo está conectado. O campo não é editável daqui, mas você pode alterá-lo clicando em Ir para ao lado dele. Isso o leva para informações de hardware, onde você pode mudar o nome. |
| Numero da porta | Exibe a porta na qual o dispositivo está conectado no hardware. Para hardware de dispositivo único, o número da porta é geralmente 1. Para hardware com diversos dispositivos, como servidores de vídeo com vários canais, o número da porta normalmente indica o canal no qual o dispositivo está conectado, por exemplo 3. |
| Nome abreviado | Para aplicar um nome abreviado a uma câmera, digite aqui. O número máximo de caracteres é 128. Se estiver usando o mapa inteligente, o nome abreviado automaticamente será exibido com a câmera no mapa inteligente. Caso contrário, o nome complete será exibido. |
| Coordenadas geográficas | Digite a localização geográfica da câmera no formato latitude, longitude. O valor que você digita determina a posição do ícone da câmera no mapa inteligente no XProtect Smart Client e cliente XProtect Mobile. O campo serve principalmente para integrações de mapa inteligente e de terceiros. |
| Direção | Digite a direção visualizada na câmera medida em relação ao ponto norte devido em um eixo vertical. O valor que você digita determina a direção do ícone da câmera no mapa inteligente no XProtect Smart Client e cliente XProtect Mobile. O valor padrão é 0.0. O campo serve principalmente para integrações de mapa inteligente e de terceiros. |
| Campo de visão | Digite a amplitude do campo de visão em graus. O valor digitado determinará o ângulo do campo de visão para o ícone da câmera no mapa inteligente no XProtect Smart Client e cliente XProtect Mobile. O valor padrão é 0.0. O campo serve principalmente para integrações de mapa inteligente e de terceiros. |
| Profundidade | Digite a profundidade do campo de visão da câmera em metros ou pés. O valor digitado determinará o comprimento do campo de visão para o ícone da câmera no mapa inteligente no XProtect Smart Client e cliente XProtect Mobile. O valor padrão é 0.0. O campo serve principalmente para integrações de mapa inteligente e de terceiros. |
| Posição visualização no navegador | Para verificar se você inseriu as coordenadas geográficas corretas, clique no botão. O Google Maps abrirá no seu navegador de Internet padrão na posição que você especificar. O campo serve principalmente para integrações de mapa inteligente e de terceiros. |
