Definições de alarme (nó de Alarmes)
Quando o sistema registra um evento no seu sistema, você pode configurar o sistema para gerar um alarme no XProtect Smart Client. Você deve definir alarmes antes que possa usá-los, e os alarmes são definidos com base em eventos registrados nos servidores do sistema. Você também pode usar os eventos definidos pelo usuário para acionar alarmes e usar o mesmo evento para acionar vários alarmes diferentes.
Configurações da definição de alarme:
Nome | Descrição |
| Ativar | Por padrão, a definição do alarme está habilitada. Desmarque a caixa para desativar. |
| Nome | Nomes de alarmes não têm de ser únicos, mas usar nomes únicos e descritivos é vantajoso em várias situações. |
| Instruções | Digite um texto descritivo sobre o alarme e como resolver o problema que causou o alarme. O texto aparece em XProtect Smart Client quando o usuário manipula o alarme. |
| Evento disparador | Selecione a mensagem de evento para usar quando o alarme for acionado. Escolha a partir de dois menus suspensos:
| Fontes | Especifique as fontes que dão origem aos eventos. Além de câmeras ou outros dispositivos, fontes também podem ser definidas por plug-ins, por exemplo, VCA |
Disparar alarme:
Nome | Descrição |
| Perfil de tempo | Selecione o botão Perfil de tempo para especificar o intervalo de tempo no qual a definição de alarme estará ativa. Somente o perfil tempo definido de acordo com as Regras e Eventos é mostrado na lista. Se nenhum for definido, apenas a opção Sempre estará disponível. |
| Baseado no evento | Se quiser que o alarme seja baseado em um evento, selecione este botão. Uma vez selecionado, especifique os eventos de início e de parada. Você pode selecionar eventos de hardware definidos em câmeras, servidores de vídeo e entrada. Consulte também Visão geral de eventos. Também podem ser usadas definições de eventos globais/manuais. Consulte também Eventos definidos pelo usuário (explicado). |
É necessária ação do operador:
Nome | Descrição |
| Limite de tempo | Selecionar um limite de tempo para quando a ação do operador é solicitada. O valor padrão é 1 minuto. O limite de tempo não é ativado antes de um evento ser anexado no menu suspenso Evento de ativação. |
| Eventos ativados | Selecione qual evento ativar quando o tempo limite for atingido. |
Mapas:
Nome | Descrição |
| Visualização do gerenciador de alarmes | Atribua um mapa inteligente ou um mapa alarme, quando o alarme estiver listado em XProtect Smart Client > Gerenciador de alarmes. O mapa inteligente exibe alarmes se eles forem acionados por um dispositivo e se o dispositivo for adicionado ao mapa inteligente. |
Outros:
Nome | Descrição |
| Câmeras relacionadas | Selecione até 15 câmeras para incluir na definição de alarme, mesmo que elas próprias não acionem o alarme. Isso pode ser relevante, por exemplo, se você tiver selecionado uma mensagem de evento externo (como uma porta sendo aberta) como a fonte de seu alarme. Ao definir uma ou mais câmeras perto da porta, você pode anexar gravações do incidente das câmeras ao alarme. |
| Proprietário inicial do alarme | Selecione um usuário padrão responsável pelo alarme. |
| Prioridade inicial do alarme | Selecione uma prioridade para o alarme. Use essas prioridades no XProtect Smart Client para determinar a importância de um alarme. |
| Categoria do alarme | Selecione uma categoria de alarme para o alarme, por exemplo, Falso alarme ou Precisa de investigação. |
| Eventos disparados pelo alarme | Defina um evento que o alarme pode disparar no XProtect Smart Client. |
| Fechar alarme automaticamente | Se você quer que um evento específico pare o alarme automaticamente, marque esta caixa de seleção. Nem todos os eventos podem disparar alarmes. Desmarque a caixa de seleção para desativar o alarme novo desde o início. |
| Alarme atribuível a Administradores | Marque a caixa de seleção para incluir usuários com uma função de administrador na lista Atribuído a. A lista Atribuído a está nos detalhes de alarme, na guia Gerenciador de Alarmes, no XProtect Smart Client. Desmarque a caixa de seleção para filtrar usuários com uma função de administrador na lista Atribuído a, com o objeto de reduzi-la. |
