Servidor de gerenciamento de failover
O servidor de gerenciamento é o componente central do VMS. Ele armazena a configuração do sistema de monitoramento em um banco de dados do SQL Server, seja no SQL Server do próprio computador do servidor de gerenciamento ou em um SQL Server distinto na rede. Também processa a autenticação de usuários, permissões de usuários, sistema de regras etc.
Para minimizar o tempo de inatividade do sistema, é possível configurar um servidor de gerenciamento de failover instalando o servidor de gerenciamento em um cluster. Assim, o cluster garantirá que um outro computador assuma a função de servidor de gerenciamento em caso de falha do primeiro computador.
É possível instalar o servidor de gerenciamento em um cluster usando:
O XProtect Management Server Failover é uma extensão do VMS XProtect que pode ajudar você quando:
Um servidor falha: você poderá executar os componentes em outro computador enquanto resolve os problemas.
Você precisa aplicar atualizações do sistema e patches de segurança – A aplicação de patches de segurança em um servidor de gerenciamento autônomo pode ser demorada, resultando em longos períodos de inatividade. Quando você tem um cluster de failover, pode aplicar atualizações do sistema e patches de segurança com tempo de inatividade mínimo.
Você precisa de uma conexão perfeita – os usuários têm acesso contínuo ao vídeo ao vivo e de reprodução, e à configuração do sistema em todos os momentos.
Para configurar o XProtect Management Server Failover, instale o servidor de gerenciamento, o servidor de registros e o servidor de eventos em dois computadores. Se o primeiro computador parar de funcionar, os componentes do VMS começarão a ser executados no segundo computador. Além disso, você pode se beneficiar de uma replicação segura em tempo real das bases de dados do VMS quando o SQL Server for executado no cluster de failover.
WSFC é um recurso do sistema operacional Microsoft Windows Server para tolerância a falhas e alta disponibilidade (HA) de aplicativos e serviços. Ele permite que vários computadores hospedem serviços compartilhados e, se os serviços falharem em um nó, os nós restantes assumam automaticamente a hospedagem dos serviços.
Você pode instalar o servidor de gerenciamento em no mínimo dois nós dentro de um cluster. Um nó executa os Servidores Management Server e Data Collector e troca heartbeats com os outros nós do cluster. Se o servidor de gerenciamento ativo e seus serviços relacionados pararem de executar em um nó ou executarem muito lentamente, os serviços VMS começarão a ser executados em outro nó no cluster.
