Restaurar a configuração do sistema a partir do backup agendado
Requisitos
Para evitar que alterações da configuração sejam feitas enquanto você restaura o banco de dados, interrompa o:
- Management Server serviço (consulte Gerenciar serviços de servidor)
- Serviço Event Server (pode ser feito a partir de Serviços do Windows (pesquisar services.msc em sua máquina. Dentro de Serviço, localizar Milestone XProtect Event Server))
- World Wide Web Publishing Service, também conhecido como Internet Information Service (IIS). Saiba como interromper o IIS (https://technet.microsoft.com/library/cc732317(WS.10).aspx/)
Abra Microsoft® SQL Server Management Studio a partir do menu Iniciar do Windows.
Na ferramenta faça o seguinte:
- Ao estabelecer conexão, especifique o nome do seu SQL Server. Use a conta de usuário sob a qual o banco de dados SQL Server foi criado.
- Encontre o banco de dados SQL Server (o nome padrão é Surveillance) que contém toda a configuração do seu sistema, incluindo o servidor de eventos, servidores de gravação, câmeras, entradas, saídas, usuários, regras, perfis de patrulha, etc.
- Faça uma restauração do banco de dados SQL Server e assegure que:
- Selecionar o backup a partir do dispositivo
- Selecione tipo de arquivo de mídia de backup
- Encontre e selecione seu arquivo de backup (.bak)
- Escolha substituir o banco de dados existente
- Siga as instruções na ferramenta ao final.
Use o mesmo método para restaurar o banco de dados SQL Server do servidor de registros com seus registros. O nome padrão do banco de dados do SQL Server no servidor de registros é SurveillanceLogServerV2.
O sistema não trabalha enquanto o serviço Management Server estiver interrompido. É importante lembrar-se de reiniciar todos os serviços depois de concluir a restauração do banco de dados.
