Instalar novos componentes do XProtect
Instalando através do Download Manager (explicado)
Se desejar instalar componentes do sistema em computadores diferentes de onde o servidor de gerenciamento está instalado, você deve instalar esses componentes do sistema através da página da web de download do Management Server Download Manager.
  1. A partir do computador onde Management Server está instalado, vá para a página da web de download do Management Server. No menu Iniciar do Windows, selecione Milestone > Página de instalação administrativa e anote ou copie o endereço da Internet para uso posterior ao instalar os componentes do sistema em outros computadores. Normalmente, o endereço é http://[management server address]/installation/Admin/default-en-US.htm.
  2. Faça o login em cada um dos outros computadores para instalar um ou mais dos outros componentes do sistema:
  3. Abra um navegador de Internet, insira o endereço da página da web de download do Management Server no campo de endereço e faça o download do instalador do servidor de gravação.
  4. Execute o instalador.
Consulte Instale o seu sistema – opção Personalizado se estiver em dúvida sobre as seleções e configurações em diferentes etapas da instalação.
Instale um Management Client através do Download Manager
Se houver vários administradores do sistema XProtect ou você simplesmente quiser gerenciar o sistema XProtect a partir de vários computadores, você pode instalar o Management Client seguindo as instruções abaixo.
O Management Client é sempre instalado no servidor de gerenciamento.
  2. Faça login no computador em que você deseja instalar o componente do sistema.
  3. Abra um navegador da internet e insira o endereço da página de download do Management Server no campo de endereço e pressione Enter.
  4. Clique em Todos os idiomas para o instalador do Management Client. Execute o arquivo baixado.
  5. Clique em Sim para todos os avisos. A descompactação começa.
  6. Selecione idioma para o instalador. Clique em Continuar.
  7. Leia e aceite o contrato de licença. Clique em Continuar.
  8. Selecione a localização do arquivo e o idioma do produto. Clique em Instalar.
  9. A instalação foi concluída. A lista de componentes instalados com sucesso é exibida. Clique em Fechar.
  10. Clique no ícone na área de trabalho para abrir o Management Client.
  11. A caixa de diálogo de login do Management Client é exibida.
  12. Especifique o nome do host ou o endereço IP do seu servidor de gerenciamento no campo Computador.
  13. Selecione autenticação, digite seu nome de usuário e senha. Clique em Conectar. O Management Clienté inicializado.
  14. Para ler detalhadamente sobre as funções no Management Client e o que você pode realizar com o seu sistema, clique em Ajuda no menu de ferramentas.
Instalar um servidor de gravação através de Download Manager
Se os componentes do seu sistema estão distribuídos em computadores separados, você pode instalar os servidores de gravação seguindo as instruções abaixo.
O servidor de gravação já está instalado se você fez uma instalação em um único computador, mas você pode usar as mesmas instruções para adicionar mais servidores de gravação se precisar de mais capacidade.
Se precisar instalar um servidor de gravação de failover, consulte Instale um servidor do sistema de gravação ininterrupta através do Download Manager.
  4. Baixe o instalador do servidor de gravação selecionando Todos os idiomas embaixo do Instalador do servidor de gravação. Salve o instalador ou execute-o diretamente a partir da página da web.
  5. Selecione o Idioma que desejar usar durante a instalação. Clique em Continuar.
  6. No a página Selecione um tipo de instalação, selecione:
    Típica para instalar um servidor de gravação com valores padrão, ou
    Personalizada para instalar um servidor de gravação com valores personalizados.
  7. Na página Especificar configurações do servidor de gravação, especifique as diferentes configurações do servidor de gravação:
    1. No campo Nome do servidor de gravação, digite o nome do servidor de gravação. O padrão é o nome do computador.
    2. O campo Endereço do servidor de gerenciamento mostra o endereço e o número da porta do servidor de gerenciamento: localhost:80.
    3. No campo Selecione o local da sua mídia e banco de dados:, selecione o local onde deseja salvar sua gravação de vídeo. Milestone recomenda que você salve as suas gravações de vídeo em um local diferente de onde você instalar o software, e não na unidade do sistema. A localização padrão é a unidade com o maior espaço disponível.
    4. No campo Tempo de retenção para gravações de vídeo, defina por quanto tempo você deseja salvar as gravações. Você pode inserir entre 1 e 365,000 dias, onde 7 dias é o tempo de retenção padrão.
    5. Clique em Continuar.
  8. A página Endereços IP dos servidores de gravação só é mostrada se você selecionar Personalizada. Especifique o número de servidores de gravação que você desejar instalar no computador. Clique em Continuar.
  9. Em Selecionar conta de serviço para servidor de gravação, selecione Esta conta predefinida ou Esta conta para selecionar a conta de serviço para o servidor de gravação.
    Se necessário, digite uma senha.
    O nome de usuário da conta deve ser uma única palavra. Não deve ter um espaço.
  10. Na página Selecionar criptografia, você pode proteger os fluxos de comunicação:
    • Entre os servidores de gravação, coletores de dados e o servidor de gerenciamento
      Para ativar a criptografia para fluxos de comunicação internos, selecione um certificado na seção Certificado do servidor.
      Se você criptografar a conexão do servidor de gravação para o servidor de gerenciamento, o sistema requer que você também criptografe a conexão do servidor de gerenciamento para o servidor de gravação.
    • Entre os servidores de gravação e clientes
      Para ativar a criptografia entre servidores de gravação e componentes clientes que recuperam fluxos de dados do servidor de gravação, selecione um certificado na seção Certificado de mídia de streaming.
    • Entre o servidor móvel e os clientes
      Para habilitar a criptografia entre os componentes do cliente que recuperam fluxos de dados do servidor móvel, na seção Certificado de mídia de fluxo móvel, selecione um certificado.
    • Entre o servidor de eventos e os componentes que se comunicam com o servidor de eventos
      Para ativar a criptografia entre o servidor de eventos e os componentes que se comunicam com o servidor de eventos, incluindo o LPR Server, selecione um certificado na seção Servidor de eventos e extensões.
    Você pode usar o mesmo arquivo de certificado para todos os componentes do sistema ou usar arquivos de certificado diferentes, dependendo dos componentes do sistema.
    Para obter mais informações sobre preparar seu sistema para comunicação segura, consulte:
    Você também pode ativar a criptografia após a instalação, a partir do Server Configurator no ícone de bandeja Management Server Manager na área de notificação.
  11. Na página Selecionar local do arquivo e idioma do produto, selecione o Local do arquivo para os arquivos de programa.
    Se já houver algum produto do VMS Milestone XProtect instalado no computador, esse campo será desativado. O campo exibe o local onde o componente será instalado.
  12. No campo Idioma do produto, selecione o idioma no qual o seu produto XProtect deve ser instalado. Clique em Instalar.
    O software agora instala. Quando a instalação estiver concluída, você verá uma lista de componentes do sistema instalados com sucesso. Clique em Fechar.
  13. Após ter instalado o servidor de gravação, você pode verificar seu estado a partir do ícone de bandeja do Recording Server Manager e configurá-lo no Management Client. Para obter mais informações, consulte Lista inicial de tarefas de configuração.
