Prédios no mapa inteligente
Uma funcionalidade de mapa que usa um sistema de informações geográficas para visualizar dispositivos (como câmeras e microfones), estruturas e elementos topográficos de um sistema de monitoramento em imagens geograficamente precisas e reais. Mapas que usam elementos dessa funcionalidade são chamados de mapas inteligentes. são descritos como polígonos com quatro bordas. Depois de adicionado, você pode ajustar as dimensões, ângulos e tamanho para corresponder ao formato real e posição do prédio.
Se o prédio tiver múltiplos andares, você pode começar adicionando andares e câmeras aos andares individuais. Isso permite que você navegue pelas câmeras dentro do prédio, por cada andar.
Para ajudar a ilustrar o interior de um nível, você pode adicionar sobreposições personalizadas aos níveis como, por exemplo, uma imagem ilustrando uma planta baixa. Para obter mais informações, consulte Adicionar plantas baixas aos níveis (mapa inteligente).
Os prédios recebem um nome automaticamente; por exemplo Prédio 4. Milestone recomenda que você altere o nome. Isso facilita a distinção de prédios entre si.
