Eventos
Um evento no VMS do XProtect é um incidente predefinido que pode ser configurado para acionar um alarme. Os eventos são incidentes predefinidos do sistema ou eventos definidos pelo usuário, como, por exemplo, eventos de analíticos ou eventos genéricos. Os eventos não são necessariamente vinculados a um alarme, mas podem ser.
Geralmente, eventos são ativados automaticamente e em segundo plano, por exemplo, por meio da detecção de movimento ou pelos dados de outros aplicativos. Você também pode ativar eventos manualmente. O VMS usa eventos para disparar ações, por exemplo, iniciar ou parar a gravação, mudar as configurações do vídeo, ativar a saída
Os dados que saem de um computador. Em sistemas de vigilância IP, a saída frequentemente é usada para ativar dispositivos, como portões, sirenes, luzes estroboscópicas, etc.ou uma combinação de ações.
Quando você ativa um evento do seu XProtect Smart Client, ele aciona automaticamente ações no sistema VMS, por exemplo, a gravação em uma câmera específica com uma taxa de quadros
Uma medida que indica a quantidade de informações contidas em um vídeo com movimento. Normalmente medida em FPS (quadros por segundo). específica para um determinado período de tempo. O administrador do seu sistema de monitoramento determina o que acontece quando você ativa um evento manualmente.
