Mensagens de status das proteções de evidências
Mensagem | Descrição e resultados | Cenários e soluções |
| Bem-sucedido | Tudo correu bem. Resultado:A proteção de evidências é criado/atualizado/excluído. | |
| Parcialmente bem-sucedida | Se a criação, atualização ou exclusão de uma proteção de evidências não foi totalmente bem-sucedido, apenas uma mensagem parcial é exibida com informações e a barra de progresso é amarela. Clique em Detalhes para visualizar os erros. Resultado: A proteção de evidências é criado/atualizado/excluído, mas sem incluir algumas das câmeras selecionadas e/ou dispositivos relacionados. Além disso, isso pode ser devido a um servidor de gravação estar offline, caso em que a proteção de evidências está configurada, mas ainda não aplicada ao vídeo real. Neste caso, a proteção de evidências será aplicada ao vídeo quando o servidor de gravação ficar disponível. Você pode verificar se as proteções de evidências são aplicadas, olhando o tamanho da proteção. Uma indicação do tamanho significa que a proteção está aplicada. | Cenário: Alguns dos servidores de gravação com dispositivos incluídos na proteção de evidências estão offline. Solução: Espere os servidores de gravação ficarem online. Cenário: Um ou mais dispositivos têm gravações em servidores de gravação não atualizados para 2020 R2 ou superior. Solução: Atualize os servidores de gravação para a versão 2020 R2 ou superior. Cenário: O administrador do sistema alterou suas permissões de usuário para proteção de evidências depois que você efetuou o login no XProtect Smart Client. Solução: Entre em contato com o administrador do sistema. |
| Falhou | Se a criação, atualização ou exclusão de uma proteção de evidências não for bem-sucedida, uma mensagem de erro será exibida, e a barra de progresso ficará vermelha. Clique em Detalhes para visualizar os erros. Resultado: A proteção de evidências não foi criado/atualizado/excluído. | Cenário: Todos os servidores de gravação com dispositivos incluídos na proteção de evidências estão offline. Solução: Espere os servidores de gravação estarem online. Cenário: O servidor de gerenciamento está offline. Solução: Espere o servidor de gerenciamento estar online. Cenário: Apenas para atualização e exclusão: Você não tem permissões de usuário para um ou mais dispositivos na proteção de evidências. Solução: Entre em contato com o administrador do sistema. Cenário: Um ou mais dispositivos têm gravações em servidores de gravação não atualizados para 2020 R2 ou superior. Solução: Atualize os servidores de gravação para a versão 2020 R2 ou superior. |
