Alterar as configurações de exportação padrão
Quando você instala seu sistema VMS XProtect, as configurações de exportação padrão que definem as opções de exportação no XProtect Smart Client são restritas para garantir o mais alto nível de segurança. Você pode alterar essas configurações para dar mais opções aos operadores.
Etapas:
  1. Em XProtect Management Client, expanda Cliente > Smart Client Perfis.
  2. Selecione Perfil Smart Client padrão.
  3. No painel Propriedades, selecione a guia Exportar.
    The Export tab in the Properties pane.
  4. Para disponibilizar um formato restrito no XProtect Smart Client, encontre a configuração e selecione Disponível.
  5. Para permitir que os operadores alterem uma configuração no XProtect Smart Client, desmarque a caixa de seleção Bloqueado ao lado da configuração relevante.
  6. Se for relevante, altere outras configurações.
  7. (opcional) Faça login no XProtect Smart Client para verificar se suas configurações foram aplicadas.
