Adição de conteúdo de controle de acesso no XProtect Smart Client
Você pode usar a funcionalidade do seu sistema de controle de acesso integrado por meio do XProtect Smart Client, mas é necessário adicioná-lo e configurá-lo antes de usá-lo.
Adicionar monitores de acesso a visualizações
O primeiro passo deve ser configurar um monitor de acesso. Um monitor de acesso é um item de visualização que permite realizar ações relacionadas ao controle de acesso em XProtect Smart Client.
- No modo de configuração, selecione a visualização que deseja usar no monitoramento de acesso.
- No painel Visão geral do sistema, clique em Monitor de acesso e arraste-o para um item de visualização.
- Na janela de Configurações do monitor de acesso exibida, especifique as configurações. Depois de selecionar a porta, você pode manter as configurações padrão ou ajustá-las, caso necessário.
- Clique em OK. O monitor de acesso é adicionado à visualização.
Quando ocorre um incidente de controle de acesso que dispara um evento
Um incidente predefinido que ocorre no sistema de monitoramento; usado pelo sistema de monitoramento para disparar ações. Dependendo da configuração do sistema de monitoramento, os eventos podem ser causados pela entrada de sensores externos, pela detecção de movimento, por dados recebidos de outros aplicativos ou manualmente através da entrada do usuário. A ocorrência de um evento poderia, por exemplo, ser usada para fazer uma câmera gravar com uma taxa de quadros específica, ativar saídas, enviar e-mails ou para uma combinação disso., ele é exibido no lado direito do item de visualização.
Acessar configurações do monitor
Especifique as seguintes configurações para gravações exportadas:
Nome | Descrição |
Porta | Especifique a porta da qual você quer visualizar eventos de controle de acesso. Quando você seleciona uma porta, as configurações restantes na janela são exibidas com os valores atuais. |
Fontes | Selecione o tipo de fontes de controle de acesso de que você deseja receber eventos. A lista pode conter portas ou pontos de acesso específicos de uma porta.
O administrador do sistema configura a lista de fontes. |
Câmera | Selecione a câmera da qual você deseja exibir o vídeo relacionado à porta. Por padrão, XProtect lista as câmeras que o administrador do sistema associou à porta selecionada, mas você também pode escolher outra câmera em seu sistema XProtect. |
Eventos | Você pode selecionar os eventos das categorias de eventos definidos pelo administrador do sistema da XProtect ou da lista de eventos definidos em seu sistema de controle de acesso integrado. |
Comandos | Selecione os botões de comando a serem usados no monitor de acesso, como bloquear e desbloquear portas. A configuração do seu sistema define a lista de comandos disponíveis. |
Ordem | Exibir novos eventos na parte superior ou inferior da lista de eventos. |
Modificar configurações do monitor de acesso
No modo ao vivo você pode alterar as configurações de seu monitor de acesso:
- Clique em Configurar e selecione o item de visualização do monitor de acesso que deseja modificar.
- No painel Propriedades, clique no botão configurações do monitor de acesso.
Personalizar suas visualizações
No XProtect Smart Client, você pode personalizar sua interface usando botões sobrepostos. Para controlar o acesso a um item de visualização, você pode adicionar botões de comandos sobrepostos, selecionando-os na lista de comandos configurados para as portas ou os pontos de acesso.
Os botões sobrepostos são exibidos quando você arrasta o mouse sobre o item de visualização.
- No modo ao vivo, clique em Configurações e selecione a posição da câmera que deseja modificar.
- No painel Botões sobrepostos, clique em Controle de acesso.
- Localize o comando que você deseja adicionar e arraste-o para o seu item de visualização.
- Clique em Configurações para voltar à visualização do vídeo ao vivo.
Se você atualizar seu VMS XProtect para 2024 R2 ou versão posterior, talvez seja necessário adicionar manualmente os botões sobrepostos do controle de acesso às suas visualizações em XProtect Smart Client.
Exemplos de uso de botões sobrepostos
- Ter acesso direto aos botões de comando itens de visualização além dos monitores de acesso.
- Colocar os botões de comando diretamente em uma porta no item de visualização.
- Adicione outros botões de comando além dos especificados em Acessar configurações do monitor
Gerenciar informações do titular do cartão
Se o sistema de controle de acesso integrado estiver configurado para ser compatível com este recurso, você pode abrir uma página da Web que exibe o registro de um titular do cartão. Nesta página, você pode realizar tarefas como gerenciar configurações do usuário ou visualizar detalhes adicionais do titular do cartão.
Desde que o sistema de controle de acesso integrado suporte ligação profunda (deep link), aplicam-se os seguintes pré-requisitos para o sistema de controle de acesso:
- Deve possuir um cliente web.
- Deve suportar ligações profundas (deep links).
Para gerenciar informações do titular do cartão:
- Na guia Controle de acesso, selecione a lista Portadores de cartão.
- Procure um titular de cartão e selecione a pessoa na lista.
- No lado direito, abaixo das informações do titular do cartão, você pode clicar no link para acessar uma página da Web que abre e exibe as informações disponíveis do titular do cartão. Dependendo do sistema de controle de acesso integrado, mais links podem ser compatíveis. Talvez precise adicionar novamente seu nome de usuário e senhas.
- Você pode editar os detalhes, incluindo informações do titular do cartão e permissões de acesso.
- Feche a página da Web e retorne ao XProtect Smart Client.
Exibir ou ocultar as notificações de solicitação de acesso
Você pode ocultar as notificações das solicitações de acesso em XProtect Smart Client se, por exemplo, quiser limitar a gestão para uma única pessoa.
Na barra de ferramentas global, selecione Configurações e mais
e, em seguida, Configurações
Como alternativa, selecione o ícone Configurações em uma notificação de solicitação de acesso.
Selecione a guia Controle de acesso e, em seguida, Mostrar notificações de solicitação de acesso para exibir ou ocultar as notificações.
Se Usar configurações do servidor estiver selecionado, o administrador do seu sistema controlará se as notificações de solicitação de acesso serão exibidas.
