Ustawienia joysticka
Większością kamer PTZ możesz sterować za pomocą joysticka, ale nie wszystkie kamery PTZ obsługują sterowanie joystickiem.
Gdy dodasz nowy joystick, otrzyma on domyślną konfigurację obrotu/pochylenia/powiększenia (PTZ), którą możesz zmienić.
Nazwa | Opis |
| Wyłącz wszystkie joysticki | Wybierz, aby wyłączyć wszystkie joysticki. |
| Dodaj | Wybierz, czy chcesz dodać joystick do nawigacji w wideo i interfejsie użytkownika. Patrz Dodaj joystick w celu nawigacji po wideo i interfejsie. |
| Wybierz joystick | Wybierz joystick z listy dostępnych joysticków. |
| Ustawienia osi: Nazwa | Są trzy osie:
| Ustawienia osi: Odwróć | Wybierz tę opcję, żeby zmienić domyślny kierunek, w którym kamera się obraca po poruszeniu joystickiem. Na przykład, kamera PTZ porusza się w lewo, kiedy przesuniesz joystick w prawo, oraz w dół, kiedy przysuniesz joystick do siebie. |
| Ustawienia osi: Bezwzględne | Wybierz, jeśli kontrola joystickiem ma odbywać się na podstawie stałego a nie względnego schematu pozycjonowania (poruszenie joystickiem spowoduje poruszenie kontrolowanego obiektu w oparciu o bieżącą pozycję obiektu). |
| Ustawienia osi: Czynność | Wybierz funkcję dla osi:
| Ustawienia osi: Podgląd | Sprawdź skutki wybranych opcji. Po przypisaniu osi funkcji, którą chcesz sprawdzić, rusz joystickiem wzdłuż wymaganej osi, aby wyświetlić skutek tej czynności, wskazywany przez ruch niebieskiego paska. |
| Ustawienia martwej strefy: Obrót/Pochylenie | Pozwala na określenie martwej strefy dla funkcji obrotu i pochylenia joysticka. Im dalej na prawo przeciągniesz suwak, tym większa będzie martwa strefa i tym większy będzie ruch uchwytem joysticka wymagany do tego, aby informacja została przesłana do kamery. Przeciągnięcie suwaka daleko do lewej strony powoduje wyłączenie martwej strefy (zalecane wyłącznie w przypadku wysoko precyzyjnych joysticków). Użyj trybu podglądu Ustawienia osi, aby sprawdzić działanie ustawień martwej strefy. |
| Ustawienia martwej strefy: Powiększenie | Pozwala na określenie martwej strefy dla funkcji powiększenia joysticka. Im dalej na prawo przeciągniesz suwak, tym większa będzie martwa strefa i tym większy będzie ruch uchwytem joysticka wymagany do tego, aby informacja została przesłana do kamery. Przeciągnięcie suwaka daleko do lewej strony powoduje wyłączenie martwej strefy (zalecane wyłącznie w przypadku wysoko precyzyjnych joysticków). Użyj trybu podglądu Ustawienia osi, aby sprawdzić działanie ustawień martwej strefy. |
| Ustawienia przycisków: Nazwa | Nazwa przycisku. |
| Ustawienia przycisków: Czynność | Przypisz wybranemu przyciskowi joysticka jedną z dostępnych czynności. |
| Ustawienia przycisków: Parametr | Jeśli ma to zastosowanie, określ parametr dla polecenia lub czynności. Dla przykładu, jeśli chcesz określić pozycję okna i widoku dla parametru Kopiuj wybraną pozycję widoku z kamery, wprowadź wartość 2:1, aby skopiować kamerę do okna przestawnego (okno nr 2) w pierwszej pozycji widoku (pozycja widoku nr 1). Jeśli producent urządzenia skonfigurował przyciski do obsługi sekwencji klawiszy, a czynność wybrana dla przycisku obsługuje tę funkcję, można pozostawić puste pole parametru w oknie Ustawienia. W takich przypadkach należy wprowadzić parametr, najpierw wprowadzając sekwencję klawiszy na urządzeniu, a następnie naciskając przycisk w celu wyzwolenia czynności. |
| Ustawienia przycisków: Podgląd | Sprawdź, czy konfigurujesz właściwy przycisk – naciśnij odpowiadający mu przycisk na joysticku. Właściwy przycisk zostanie wyświetlony w kolorze niebieskim w kolumnie Podgląd. |
