Zaawansowane ustawienia
Zaawansowane ustawienia umożliwiają dostosowanie zaawansowanych opcji konfiguracji XProtect Smart Client. Jeśli nie posiadasz wiedzy na temat opcji zaawansowanych i sposobu ich działania, zachowaj ustawienia domyślne. W przypadku połączenia z pewnymi systemami nadzoru widoczna może być kolumna Śledź serwer. Ta kolumna pozwala sprawić, aby ustawienie XProtect Smart Client było zgodne z zalecanymi ustawieniami serwera skonfigurowanymi w profilach Smart Client. Może się zdarzyć, że pewne ustawienia będą już kontrolowane przez serwer i w takim przypadku konfiguracja na serwerze wpływa na to, czy możesz nadpisywać te ustawienia.
Nazwa | Opis |
| Multicast | System obsługuje wiele emisji strumieni na żywo z serwerów rejestrujących do klientów. Jeśli wielu użytkowników aplikacji XProtect Smart Client chce wyświetlić wideo na żywo z tej samej kamery, funkcja wielu emisji pozwala znacznie zaoszczędzić zasoby systemu. Funkcja wielu emisji jest szczególnie przydatna podczas korzystania z funkcji Matrix, gdzie wielu klientów żąda wideo na żywo z tej samej kamery. Funkcja wielu emisji jest dostępna tylko dla strumieni na żywo. Nie jest dostępna dla zarejestrowanych nagrań wideo/audio. Włączone: jest ustawieniem domyślnym. Aby udostępnić funkcję wielu emisji z serwerów do klientów, musi być ona włączona na serwerach rejestrujących i kamerach w XProtect Management Client. Wyłączone: funkcja wielu emisji nie jest dostępna. |
| Wspomaganie sprzętowe | Sprawdza, czy używane jest dekodowanie z przyspieszeniem sprzętowym. W przypadku widoku z wielu kamer obciążenie procesora głównego jest wysokie. Przyspieszenie sprzętowe przenosi część obciążenia procesora głównego do procesora graficznego. Poprawia wydajność kodowania i komputera. Jest to przydatne głównie, gdy wyświetlanych jest wiele strumieni wideo H.264/H.265 Ustawienie Automatyczne jest ustawieniem domyślnym. Skanuje komputer w poszukiwaniu zasobów dekodowania i zawsze włącza wspomaganie sprzętowe, jeśli jest to możliwe. Ustawienie Wyłączone wyłącza wspomaganie sprzętowe. Tylko procesor główny odpowiada za dekodowanie. |
| Maksimum wątków dekodujących | Umożliwia kontrolowanie liczby przebiegów dekodowania, które używane są w celu dekodowania strumieni wideo. Opcja ta może wspomagać usprawnianie wydajności komputerów wielordzeniowych, zarówno w trybie na żywo, jak i w trybie odtwarzania. Dokładne usprawnienie wydajności zależy od strumienia wideo. Ustawienie to jest zwłaszcza istotne w przypadku, gdy używane są silnie kodowane strumienie wideo o wysokiej rozdzielczości, np. H.264/H.265, dla których usprawnienie wydajności może mieć istotne znaczenie, natomiast jest mniej istotne na przykład dla wideo w formacie JPEG lub MPEG-4. Pamiętaj, że ogólnie rzecz biorąc wieloprzebiegowe dekodowanie wymaga większej ilości pamięci. Idealne ustawienie zależy od rodzaju używanego komputera, liczby kamer, które chcesz wyświetlić oraz od ich rozdzielczości i częstości klatek. Ustawienie Normalne oznacza, że niezależnie od dostępnej liczby rdzeni w komputerze, używany będzie tylko jeden rdzeń dla każdej pozycji widoku z kamery. Ustawienie Automatyczne jest ustawieniem domyślnym. Ustawienie Automatyczne oznacza, że komputer wykorzystuje tyle wątków na jedną pozycję widoku z kamery, ile ma rdzeni. Jednakże maksymalna liczba wątków wynosi osiem, a faktycznie wykorzystana liczba wątków może być mniejsza, zależnie od używanego sposobu kodowania Zaawansowani użytkownicy mogą ręcznie wybierać liczbę wątków, która ma być wykorzystywana, przy założeniu, że maksymalnie może być ich osiem. Wybrana liczba będzie stanowić maksimum; faktycznie użyta liczba wątków może być mniejsza, zależnie od sposobu kodowania (technologii kompresji/dekompresji). Ustawienie to ma wpływ na wszystkie pozycje widoków z kamer we wszystkich widokach, zarówno w trybie na żywo, jak i w trybie odtwarzania. Nie możesz określić ustawienia dla poszczególnych pozycji widoków z kamer lub widoków. Ze względu na to, że ustawienie może nie być adekwatne dla wszystkich pozycji widoków z kamer i widoków, zalecamy, aby monitorować uzyskiwane rezultaty i w razie potrzeby ponownie dostosowywać ustawienia w celu uzyskania optymalnej równowagi między poprawą wydajności a obciążeniem pamięci. |
| Strumieniowanie adaptacyjne | Opcja określająca korzystanie z funkcji strumieniowania adaptacyjnego. W przypadku widoku z wielu kamer obciążenie procesora interfejsu graficznego jest wysokie. Strumieniowanie adaptacyjne umożliwia XProtect Smart Client automatyczne wybieranie strumieni wideo na żywo z najbliższym dopasowaniem rozdzielczości do strumieni wymaganych przez pozycje widoku. Powoduje to zmniejszenie obciążenia procesora i interfejsu graficznego, co poprawia się wzrost możliwości dekodowania oraz wydajności komputera. Domyślnie ustawiona jest opcja Wyłączone. Strumienie nie są wybierane automatycznie. W przypadku ustawienia opcji Włączone konfiguracja systemu XProtect jest skanowana pod kątem dostępności strumieni i wybierane są strumienie, które najbardziej pasują do wybranego widoku. Mimo że strumieniowanie adaptacyjne można włączyć tylko wtedy, gdy dostępny jest jeden strumień, do korzystania z tej funkcji wymagane są przynajmniej dwa strumienie na kamerę o różnej rozdzielczości. To ustawienie wpływa na wszystkie widoki w trybie na żywo. |
| Anulowanie przeplotu | Przeplot określa w jaki sposób obraz jest odświeżany na ekranie. Obraz jest odświeżany w ten sposób, że najpierw skanowane są nieparzyste linie obrazu, a następnie wszystkie linie parzyste. Pozwala to przyspieszyć odświeżanie, ponieważ podczas każdego skanowania jest mniej informacji do przetworzenia. Jednak przeplot może powodować migotanie obrazu, bądź zauważalne mogą być zmiany obejmujące połowę linii obrazu. Anulując przeplot, zmieniasz format obrazu na wideo bez przeplotu. Większość kamer nie generuje wideo z przeplotem i dlatego opcja ta nie będzie wpływać na jakość lub wydajność wideo bez przeplotu. Brak filtra jest ustawieniem domyślnym. Usuwanie przeplotu nie ma zastosowania, więc mogą pojawić się na obrazach charakterystyczne postrzępione krawędzie, jeśli obiekty się poruszają. Jest to spowodowane tym, że parzyste i nieparzyste linie składające się na pełny obraz nakładają się na siebie, aby utworzyć pełnowymiarowy obraz. Kamera nie wychwytuje ich jednak w tym samym momencie, więc obiekty w ruchu nie są wyrównane pomiędzy dwoma zestawami linii, powodując efekt postrzępionych krawędzi. Wpływ na wydajność: Brak. Górne pole odcinka pionowego: Opcja ta wykorzystuje tylko linie parzyste. Każda linia nieparzysta zostanie „skopiowana” z poprzedniej linii (parzystej). W ten sposób nie będą wyświetlane postrzępione krawędzie, jednakże kosztem zmniejszonej rozdzielczości pionowej. Wpływ na wydajność: Mniej kosztowna niż opcja Brak filtra, ponieważ tylko połowa linii wymagać będzie ponownego przetworzenia. Dolne pole odcinka pionowego: Opcja ta wykorzystuje tylko linie nieparzyste. Każda linia parzysta zostanie „skopiowana” z kolejnej linii (nieparzystej). W ten sposób nie będą wyświetlane postrzępione krawędzie, jednakże kosztem zmniejszonej rozdzielczości pionowej. Wpływ na wydajność: Mniej kosztowna niż opcja Brak filtra, ponieważ tylko połowa linii wymagać będzie ponownego przetworzenia. Dostosowanie do treści: Opcja ta służy do zastosowania filtra w przypadku obszarów, gdzie może występować efekt postrzępionych krawędzi. Tam gdzie nie wykryto występowania efektu postrzępionych krawędzi, obraz pozostaje nietknięty. Działanie tej opcji polega na tym, że postrzępione krawędzie są usuwane i zachowana jest pełna rozdzielczość pionowa na tych obszarach obrazu, gdzie postrzępione krawędzie nie występują. Wpływ na wydajność: Bardziej kosztowna, niż opcja Brak filtra, ponieważ całkowity koszt procesora na dekodowaną i generowaną klatkę jest wyższy o około 10%. |
| Nakładka diagnostyki wideo | Wyświetla ustawienia i poziom wydajności strumienia wideo w wybranym widoku. Jest to przydatne, gdy trzeba zweryfikować ustawienia lub zdiagnozować problem. Można wybrać dwie opcje: Ukryj: Brak nakładki diagnostyki wideo. Ustawienie domyślne. Poziom 1: Liczba klatek na sekundę, kodek wideo oraz rozdzielczość wideo. Poziom 2: Liczba klatek na sekundę, kodek wideo, rozdzielczość wideo, funkcja wielu emisji i stan przyspieszenia sprzętowego. Poziom 3: Poziom debugowania. Głównie dla administratorów systemu w celu rozwiązywania problemów i optymalizacji wydajności systemu. |
| Strefa czasowa | Zmień strefę czasową, na przykład, jeśli godzina wyświetlana na pasku tytułu kamery nie pasuje do Twojej aktualnej godziny. Wybierz predefiniowaną lub niestandardową strefę czasową:
| Strefa czasowa użytkownika | Jeśli zaznaczona została opcja Własna w polu Strefa czasowa, możesz wybrać każdą strefę czasową dostępną na komputerze. Opcja ta jest przydatna, kiedy dwóch użytkowników znajdujących się w różnych strefach czasowych musi wyświetlić wypadek - ustawienie tej samej strefy czasowej ułatwia ustalenie czy oglądają ten sam incydent. |
| Format sprawozdania PDF | Wybierz format A4 lub list dla raportów PDF. Można tworzyć raporty ze zdarzeń. |
| Czcionka sprawozdania PDF | Wybierz czcionkę, które ma być stosowana w raportach PDF. |
Logowanie (na potrzeby pomocy technicznej) | Włącz rejestrowanie zdarzeń aplikacji, na przykład wyzwalanie alarmów. Służy to głównie do uzyskiwania pomocy w rozwiązaniu problemów technicznych, jakie mogą występować w XProtect Smart Client. Istnieją
Dzienniki znajdują się na tym urządzeniu, gdzie zainstalowany jest XProtect Smart Client: C:\ProgramData\Milestone\XProtect Smart Client\Logs. Te dzienniki różnią się od dzienników systemowych w XProtect Management Client. |
