Zarządzanie widokami w XProtect Smart Client – Player
Tworzysz widoki i zarządzasz nimi, wybierając opcję Konfiguracja na pasku narzędzi XProtect Smart Client – Player. Kolor okien po lewej stronie zmienia się na żółty.
Projekt w aplikacji XProtect Smart Client – Player to zbiór plików, które są tworzone podczas eksportowania materiału wideo w formacie bazy danych z aplikacji XProtect Smart Client. Ustawienia użytkownika, w tym informacje dotyczące widoków, są przechowywane jako część projektu.
Okienko Projektu pojawi się po wybraniu opcji Konfiguracja. W trybie konfiguracji można:
Zmieniać nazwę projektu.
Tworzyć lub otwierać projekt
Przypisywać hasła do projektu - tylko osoby z uprawnieniami mogą oglądać materiał wideo. Możesz także przypisywać hasła do urządzeń, kiedy je eksportujesz. Aby uniknąć konieczności pamiętania kilku haseł do baz danych, możesz przypisać jedno hasło do całego projektu. Jeśli nie przypiszesz ogólnego hasła, a do projektu dodane są bazy danych z hasłami, przy otwieraniu projektu zostaniesz poproszony o wprowadzenie hasła dla każdej bazy danych. Jeśli przypiszesz hasło do projektu, nie będziesz mieć możliwości usunięcia go. Możesz jednak zmienić hasło lub utworzyć nowy identyczny projekt w okienku Projekt.
W okienku Widoki w XProtect Smart Client – Player możesz dodawać, edytować i usuwać widoki. Można również wyszukiwać widoki i kamery.
W oknie Przegląd w XProtect Smart Client – Player wyświetlane są kamery, mikrofony, głośniki, strony internetowe, obrazy i wtyczki przydzielone do projektu. Po wybraniu urządzenia można je usunąć i zmienić jego nazwę. Głośniki i mikrofony można łączyć z kamerami. Następnie powiązany dźwięk jest automatycznie wybierany przy wyświetlaniu zarejestrowanego wideo dla konkretnej kamery.
Aby otworzyć bazę danych z archiwum lub wcześniej wyeksportowanego materiału, kliknij przycisk
. Pojawia się kreator Otwórz bazę danych.
Kiedy usuwasz urządzenie, nie usuwasz rzeczywistych plików bazy danych powiązanych z urządzeniem, tylko usuwasz je z projektu.
